Bytte kjøler.. masse rare farger og striper!
det er ikke varme problem, det er sånn ved det aller første bilde "MSI core cell"
tviler på at kortet går fra 22-90 grader på under et sekund!
Om det er null kontakt så skjer nok det ;)
Jeg ville tatt av dette jallagreiene du har satt på og brukt det gamle, bare fordi det ser ut til at det ikke virker, så da er det bare tull å forsøke om og om igjen og kanskje skade kortet permanent. (Men om du får masse penger av pappa så er vel dette greit)
må klare med med 9600se fremmover nå *sukk,surv*
får ikke masse penger av pappa :cry::cry::cry::cry::cry:
noen som veit om noen kokuranser på internett hvor jeg kan vinne noe skjermkort?
ER DET ABSOLUTT INGEN TING JEG KAN GJØRE.......?
Endret av TrulZern
Fra det du har fortalt oss, så er det ikke noe du kan gjøre. Skjermkortet virker det som du har ødelagt, sånn går det.
hvordan skal jeg ta av shimen?
Bruk en tapetkniv og press spissen forsiktig under et hjørne. Vri og press forsiktig en liten stund , så begjynner den å løsne mer og mer. Det virker som den sitter godt fast, men den går av med denne metoden. Kjenner fler som har gjort akkurat det samme.
Hmmm. har du sølt kjølepasta. kan du bruke elektrorens, kjøpes på nærmeste Biltema butikk for en rimelig penge. Har brukt dette med stort hell på både prosessorer og hk som er blitt tilsølt med kjølepasta. Bruk rikelig og la det renne godt av. Stå utendørs og gjør dette, er ikke akkurat vann som kommer ut av boksen ;)
Hvis du har noen leger i familien så er skalpel bedre til dette bruket, men vær OBS de er sylskarpe, så det beste er å jobbe med hansker da.
Prøv på nytt, fjern alt av kjølepasta beleg av rødsprit.
Det kan også hende at det var en feil ¨på kortet som bare oppstod. Kjenner 4 som har fått de samme symtomene på derres 9700Pro.
det virka før jeg bytta kjøler, prøvd og sette den tilbake, funker ikke!
dessuten begynte kjøleren og monge og vifta gikk nesten ikke rundt :scared:
Da er jeg redd du har kåla det til for degselv, slikt er kjedelig.
Er det igjen garanti på det ? (du har vel uansett ødelagt garantien men det går jo ann å prøve og sende det tilbake til buttikken det ble kjøpt på)
jeg fant dette her i kjelleren:
er det slik elektrorens dere prater om? bakpå står det
-fortrenger vann
-forsegler og smører
-forbedrer el-funksjon
-kondensvann såvel som olje og fett fjernes ved å spraye nc-123 inn inn i utstyret
-beskyttende hinne dannes
er det trygt og spraye på slik
Gjest Slettet-10579
er det vanskelig og svare på eller?
Med den holdningen der blir det få svar tror jeg.
Hold deg til isopropanol, dropp den sprayen. Hva skulle være hensikten med den?
Gjest Slettet-10579
Jo, du kan la være å forsøke å fikse ting som er iorden neste gang du kjøper et skjermkort :)
Du bör vel ha laert etter rödsprit stuntet at beskyttende hinne ikke er noe man vil ha paa VPUen sin :no:
