SuperDeformed Skrevet 25. juni 2004 Del Skrevet 25. juni 2004 Skiftet ram og plottet inn ny HD på mandag, i tillegg til at jeg tok av cpu vifta, støvsugde kjøleblokka og satt på vifta igjen. Må ha rikket litt på kjøleren slik at den 1år gamle goopen under må ha gjort noe spennende, fordi den kjøler hvertfall svært dårlig i etterkant. Maskina slår seg av fordi cpuen når kritisk temp i BIOS (75 grader). Derfor tenkte jeg; hvis jeg allikevel må ta av kjøleren (glacialtech opptil xp3200+) kan jeg sette på en ny etterpå. Har sett litt på pipe tower (http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet809.htm) og ALX 800 (http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ALX800). Hvilken anbefales av disse? Noen evt. bedre forslag? Litt greit om den ikke tar livet av sokkelen ved den minste rystelse. Men så ellers: når jeg skal ta av den gamle kjøleren som er festet med glacialtech sin "lure" tommelklips, må jeg jo til med en del kraft. Bør jeg ta hovedkortet ut av kabinettet og legge på en hardere overflate? Eller kan jeg legge f.eks. en liten trekloss under sokkelen slik at det holder? Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Naasaa Skrevet 25. juni 2004 Del Skrevet 25. juni 2004 (endret) Thermalright SP97 er på det sterkeste anbefalt med en Papst vifte på Endret 25. juni 2004 av Naasaa Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 25. juni 2004 Del Skrevet 25. juni 2004 Men så ellers: når jeg skal ta av den gamle kjøleren som er festet med glacialtech sin "lure" tommelklips, må jeg jo til med en del kraft. Bør jeg ta hovedkortet ut av kabinettet og legge på en hardere overflate? Eller kan jeg legge f.eks. en liten trekloss under sokkelen slik at det holder? Takker for alle svar! Understøtter du hk under CPU-sokkelen, så går det fint å demontere kjøleren. Det aller beste er å plukke ut kortet. Da har du enda bedre kontroll på hva du gjør, og risikoen for å glippe med det verktøyet du evnt bruker blir jo også mindre. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. juni 2004 Del Skrevet 25. juni 2004 SLK-900 er en bra kjøler, fåes kjøpt på microplex.no. Lenke til kommentar
