Ny kjøler: V7+, Hva har jeg gjort galt?
Shulgin
Hei,
Kjøpte meg Thermaltake's Volcano 7+, og en tube artic silver 3. Hadde en gammel collermaster kjøler som hadde noe gummigreier på seg, når jeg tok av kjøleren hadde gummien blitt smeltet/svidd av og noe av det var på prosessoren.
Jeg dreit i klinte på AS3, brukte ca. 10 minutter å spredde det utover, tror jeg gjorde det ganske fint.
Satt på kjøleren, startet opp maskina, og tempen så ganske fin ut, men når jeg var kommet helt inn i Windows å så må MBM 5 sin temperatur så var den 45 grader og i løpet av et minutt steg den til 49 og da kjørte jeg kjøleren på low, men det skal da ikke ha så mye å si ifølge overclockercafe.com som hadde en TBird 1000@1400 med en lav temp under load.
Hva tror dere det er, det er jo ikke farlig, men hadde ventet meg et bedre resultat... :smile:
Det er vel noe med at jeg ikke renset den først, men kan det ha så mye å si? Kan det ha noe å si at jeg ikke smørte det ut ordentlig, det kan da ikke gjøre verre ihvertfall?! Hvis det er slik som jeg tror så er det vel at jeg ikke renset den, men hva skal jeg bruke for å rense den, og hvor for jeg kjøpt det hen??
Er nybegynner og det var første gang jeg monterte ei vifte å smurte på noe goop, jeg har vel gjort noe galt. :grin:
Du bør rense proosessorkjernen før du legger på ny kjølepasta. Bruk en q-tips og isopropanol, ikke white sprit, det legger ett fettlag på kjernen. Det skal kun være et tynt lag med kjølepasta, skal kun fylle igjen eventuelle ujevnheter, ikke ligge som et lag mellom kjøler og prosessorkjerne. Ta en titt på http://www.overklokking.no/guides/goopguide/index.html så finner du ut hva du skal gjøre for at resultatet skal bli bra.
_________________
Ørjan...
[ Denne Melding var redigert av: Orjanp på 2002-04-19 09:17 ]
