Problemer med r9800pro
Hei!
Har kjøpt meg nytt skjermkort, et radeon excalibur 9800pro.
når jeg skrur på datamaskinen med det nye kortet i skjer det ikke noe, lyset på skjermen blinker grønt to ganger så skjer det ikke no mer. vifta på skjermkortet går rundt, så det får strøm. Har prøvd å oppdatere biosen men det hjalp ikke. Med det gamle skjermkortet funker pcen helt fint. Maskinen består ellers av et abit kr7a-133 hovedkort, en athlon xp 1800+, 512 ddr ram og et 360w powersupply. Har prøvd skjermkortet på en annen maskin, der funka det.... :hrm:
Hadde blitt glad hvis noen kunne hjulpet meg.
Hei!
Vifta går rundt uansett om strømkablen er i eller ei.
Det samme(?) skjedde med brodern si maskin.. Den straumkabelen som var festa i 3dkortet fungerte ikkje og det va blink lys ved bootinga og pipelydar samt ein error beskjed(forskjellig frå kvart hovudkort). Det vi gjor for å fikse det var å finne ein anna straumkabel. Det ordna seg då.
Ei lita sjekkliste:
Har du sjekka grundig i manualen?
Prøve med ei anna strømkontakt?
Går det fint om du byttar tilbake til det andre skjermkortet? starter maskina fint då?
Er 3dkortet skikkelig festa i AGP slotten?
tror psuen takler det.
- har sjekka manualen står ikke noe der
- har prøvd en annen strømkontakt uten hell.
- det gamle skjermkortet funker fint
- kortet er skikkelig festa.
Har en hansol 19", kanskje den ikke takler det?
Endret av weeehaaa
Lite sannsynlig...
Nettopp fått nytt 9800 Pro kort og opplevde det samme som deg med mitt MSI K8N NEO Platinum. Fikk ikke noe som helst skjermbilde med 9800 Pro, men med G-force 4MX funk alt fett. Løsningen var å gå inn i bios da jeg hadde G-force inne og endre et eller annet (husker ikke hva, men var noe med "first graphic" et eller annet tror jeg) fra PCI til AGP, og vips så funka det. Titt litt rundt i bios og se om ikke du finner noe der.
Har du den nyste bios til hk korte ditt?
http://www.clubic.com/d/drivers/4483.html
Fix the compatibility issue that ATI Radeon 9700 Pro failed to boot up with certain power supply unit -TC-350P. With this power supply, 9700 Pro will failed to boot up and need to push reset button once to show the screen.
HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is only for KR7A-RAID/ KR7A-133R. The BIOS is suitable for non-RAID boards and it would automatic disable HPT BIOS while recognized non-RAID boards
Så prøv å se om du får oppdatert bios din.
http://www.abit-usa.com/products/mb/bios.p...ries=1&model=85
Fixes the compatibility issue where the ATI Radeon 9700 Pro fails to boot up with a certain power supply unit - TC-350P. With this power supply, the 9700 Pro will fail to boot up, requiring a reset button push to show the boot screen
:thumbup:
Endret av flabben2k
