Feil under memtest 86
Jarleo
Har hatt ustabil maskin og kjørte memtest 86. Fikk mange feil under test nr. 5. Prøvde å sette ned Volten til RAMen til 2.55V (det laveste hovedkortet støttet), da fikk jeg vesentlig færre feil. Dette må vel bety at RAMen er gåen? Eller kan det forsatt være CPU eller MB?
Vil det være brudd på garantien hos komplett å sette ned Volten til RAM?
Takk!
Takk!
Det at en minnemodul feiler i Memtest er alene ikke et tegn på at den er "gåen".
Det kan f.eks. være at hovedkortet ikke er 100% kompatibelt med minnet.
Hva skjer om du bytter minneslott? Hva om du setter ned "hastigheten" på minnet, fra f.eks. DDR400 til DDR333? Forsøk også gjerne å øke spenningen (volt) litt. Ingen minnemoduler tar skade av f.eks. 2,7V. Prøv også å sette timingene i BIOS til mer konservative verdier, fra f.eks. Cas 2 til Cas 2,5. Om timingene står på "auto", kan du forsøke å legge inn noen manuelle verdier, f.eks. 2,5-3-3-7.
