Internett/port problemer ?
Jeg hadde en del stress med telenor her forleden, og måtte fornye passordet til ADSL'en.
Etter det er det enkelte ting som har sluttet å fungere. Dvs, programmer som IRC (også mirc.no) og DC klarer ikke koble opp mot serverene... Jeg har dobbelt sjekket alt, startet PCen på nytt og har ingen brannmur på. Hva kan det være som blokkerer de eventuelle portene?
Feilmeldingen på IRC og forøvrig DC er:
[16:50:50] * Connect retry #33 irc.homelien.no (6667)
[16:50:50] Local host: pc-torsun (192.168.0.1)
[16:50:59] * Unable to connect to server (Connection attempt timed out)
Endret av eTerNity
Hei. Har også problemer med at når jeg er på nettet så er det enkelte sider som ikke kommer opp, hvis jeg oppdaterer siden går det som regel. Får heller ikke lastet ned filer fra nettet. "Kontakten med server brutt" Det går heller ikke å se web tv. Dette problemet er noe som har kommet nå i det siste, uten at jeg vet hva det skyldes. Formaterte hele hardisken, Problemet var borte en stund men nå er det kommet igjen.
eTernity, problemet ditt ser ut til å være at de nevnte programmene bruker din lokale IP-adresse (192.168.0.1) i stedet for din eksterne.
For å finne din eksterne IP adresse kan du åpne et DOS vindu og kjøre
ipconfig. Du skal der kunne se begge IP adressene dine. Du kan så prøve å skrive inn din eksterne IP-adresse manualt i MIRC or DC.
Et annet alternativ jeg brukte da jeg hadde ADSL fra Telenor var å de-aktivere TCP/IP på nettverkskortet i Nettverkskonfig. i Windows, sprøtt men sant. Virker kun hvis Telenor ADSL fortsatt bruker dial-up ADSL da (PPPoE).
lykke til!
Hmmm, dette var snålt...
Jeg gjorde først som bekkalokk sa og deaktiverte TCP/IP på nettverkskortet uten noen merkbar forandring. Når jeg så forandret dette tilbake fungerte alt som det skulle :p
Velvel, jeg driter i hvordan det plutselig begynte å fungere igjen så lenge det fungerer.
