Sofa Generalen vs En BRANN MUR!
Kom meg endelig inn på C&C Generals Zero:Hour online, men jeg ville jo gjerne ha spilt også da... "Could not connect to the other players" medlingen kom da vi skulle starte online matchen. Regner med at det er brannmuren min. Norman Personal Firewall bruker jeg. Det er en slik "Firewall override funkjon i Generals, kan skrive inn noe der, men HVA??? Ville gjerne spille litt på nettet... :wee: Noen som kan hjelpe meg? Endret av -Teddy-
Akkurat det jeg mener.... Jeg hadde nyinstallert XP, og tenkte ikke på at jeg hadde bredbånd som var oppe med en gang. Jeg hadde (seff) ingen brannmur/antivirus installert, og jeg fikk sasser etter å ha vært online 1 1/2 min! (Skjedde i går ;) ) Vil gjerne ha en brannmur til alle tider. Noen som kan hjelpe?
Skrur alltid av brannmuren når jeg spiller online, men Norton Antivirus tikker og går slik at jeg vet hva som kommer inn. Har spilt mye online, men kun fått inn et eneste virus gjennom spilling. Det ble stoppet av Norton Antivirus og umiddelbart slettet. Når jeg er på internett kommer det dog mange flere virus, disse blir i 9 av 10 tilfeller også stoppet av Norton Antivirus.
Jeg vil ikke skru av brannmuren når jeg VET at det går an å spille gjennom den! Men HVORDAN? Jeg bruker ikke Norton antivirus, det trekker for mye pc kraft. Har Fix-It 4.0, men skal oppgradere til et annet. Tror jeg skal installere AVG antivirus, bare sånn midlertidig. Får nemlig ikke oppdatert Fix-It'n min...
MULTIPLAYER - How do I forward ports in C&C Generals?
  Question
  Answer
  Hello,
For technical reasons, we don’t have a specific port number that the game uses for its in-game communication. If you need to do port forwarding in your router, you need to tell Generals that you want it to use a specific port number and have that port number routed in your router’s setup. To do this, do the following:
1. Edit your options.ini file found in My Documents\Command and Conquer Generals Data\
2. Look for the line that says FirewallPortOverride = XXXX (this line tells Generals to use port XXXX for its in-game communication)
3. If you don’t find it, add it. The port number should be a number between 1024 and 65535 and should be a port number that is not used by any other application.
4. Setup your router/firewall/other NAT device so that the port you just specified to Generals is forwarded to your computer. Consult your router/firewall manufacturer’s instructions for information on how to do this.
5. Start up the game, go to the options menu and hit the “Refresh NAT” button. Make sure “Send Delay” is NOT checked. Click Accept.
6. Try playing multiplayer games.
Det stos det på EA sin support greie...
Det er
Som jeg ikke vet hvordan jeg skal gjøre. Tips?
