[c]hassum Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Har fått en Mac G5 med OsX på jobben. Den skal kobles opp i nettverket slik at den får tilgang til: - Internett - Skrivere som deles ut fra server - Delte mapper på server Serveren kjører Win2003 Server med Active Directory. Alle fysiske koblinger er på plass, og maskinen har allerede internett og den finner serveren. Jeg merker da serveren og trykker connect. Da kommer det opp et vindu som sier at jeg må skrive inn domene, brukernavn og passord. Dette fyller jeg inn riktig og får da følgende beksjed: The alias "servernavn" could not be opend, because the original item cannot be found Hva kommer dette av? Kan noen hjelpe meg med dette? Lenke til kommentar
[c]hassum Skrevet 28. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2004 Ingen som vet noe som helst om dette? Har ikke så veldig lyst til å leie inn folk for å se på problemet. Hvis noen har noen tips så kom med dem. All hjelp mottas med takk. Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Gjør du det fra mac eller fra Win? Vel har du tatt på sharing for win da? 2sek så skal jeg se litt nøyere inn på det. Må starte PB min Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 (endret) Eple -> System preferences -> Sharing-> så kan du bare selecte det du trenger For sikkerhets skyld så kan du etter på se om printeren er der i Eple -> System preferences -> priners and fax. Hvis det ikke funker, og du bor i Bergens område så har jeg ingen ting å gjøre i dag Du må også ta på internett sharing på, og Firewallen kan du sikkert ta av bare i tilfelle den skulle skape noen problemer. Så avslutter du System preferences og er på desktop. Go-> Connect to server -> skriv inn IP til server -> da skal alt være ferdig Nå kan du surfe på det big high way of porn resten av dagen. Endret 28. juni 2004 av Macfan Lenke til kommentar
jonnyzapper Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Har satt opp og drifter noen nettverk med både pc og mac. Du må installere services for machintosh på windows serveren slik at Mac'ene kan se diskene på windows server og bruke printere. Oppsett av printer støtte for mac: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;323421 Tilsvarende for deling av disker Lenke til kommentar
Coffie=JavaCode Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 (endret) Har satt opp og drifter noen nettverk med både pc og mac.Du må installere services for machintosh på windows serveren slik at Mac'ene kan se diskene på windows server og bruke printere. Oppsett av printer støtte for mac: http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;323421 Tilsvarende for deling av disker Vel nei. Har satt opp rundt 15- 20 mac - win - linux netverk og har ikke trengt å gjøre det på annet en noen rarte Linux/ Unix varianter. Det er snakk om 10,3. Det var litt mer porblematisk i Jaguar og Lynx Endret 28. juni 2004 av Macfan Lenke til kommentar
gekko513 Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 hassum' date='24/06/2004 : 15:24'] The alias "servernavn" could not be opend, because the original item cannot be found Det høres ut som du har glemt å fylle ut et tekstfelt der servernavnet skal stå. Tekstfeltet er kanskje ferdigutfylt med teksten 'servernavn'. I stedet skal det sikkert stå noe sånt som \\192.168.1.100 eventuelt \\gamlemor\skriverblablabla Lenke til kommentar
