Hvoradn ødelegge 120 harddisker helt, all data vek
dalri
:hmm:  :hmm:  :hmm:
Skaff deg et fjernstyrt romskip, last det med harddiskene og send hele sulamitten på en sommerferie til nærmeste stjerne...
:thumbup:
esp
eller bare degauss dem... :roll::roll::roll::roll:
Her har vi en kar som ikke gir seg med det første... ;)
enkle løsninger er ikke alltid det artigste!
esp
Endret av espboot
Dersom du virkelig skal ha ting fjerna, anbefaler eg at du sender dei til Hellik Teigen AS, Loesmoveien 1, 3300 Hokksund. Dei tar større kvantum også.  :thumbup:
Hellik er godkjent av forsvaret for destruksjon av gradert matriell opp til Hemmelig.
Ellers finnes det ett program godkjent av forsvaret for softwaresletting av data.
http://www.blancco.com/english/index_ie.htm
Blancco Data Cleaner.
dR_k
Endret av dr_k
gjør som far, grav ned 500mb's disker en meter under bakken ved hytta vår som ligger oppi gokk.
for å være ærlig:
1.hvor viktig er det å få ødelagt dataene på harddisken kontra å bare kaste dem?
2.er det viktige data på dem eller er det bare en prinsippsak å hindre at f.eks en russisk spion skal harve rundt på søppeldynga etter norske tannlegearkiv fra 94' som ligger lagret på gamle 1gigs harddisker?
:roll:
Endret av texaco
Hadde samme spørsmål her om dagen,
fant denne: http://dban.sourceforge.net/
en linux basert eraser som booter fra floppy, kan slette alle disker på maskinen med en enkel kommando.
den kan kjøre forskjellige algoritmer, så greit ut for det bruket jeg hadde.
Etter noen overskrivinger med godt valgte mønstre bør det bli svært liten mulighet til å redde noe i det hele tatt. IBAS or not.
hvis du har noe 7.62 ammo liggende kan du prøve denne løsninga:
Disk1
Disk2
skal vel hindre de fleste vanlige folk unna dine data,
med mindre de du frykter at kan få tak i dine data har et par millioner på bok
og kvantums rabatt hos IBAS..
:p
Overnevnte løsning gir deg også noe fint å pynte triste hyller med..
Endret av Roskov
Men.. hva har vi hagler for da? Leirdueskyting med harddisker hadde nok vært utrolig morro! Jojo, du mister kanskje ikke alle data med et skudd, men du kan jo alltids gi jævelen et hs etterpå! Hoho.. nå fikk jeg lyst til å prøve :p
EDIT: Doh!!! At jeg glemte... Microbølgeovn gjør nok susen :p Men husk å bruk en du kanksje skal kaste uansett :D Kan ikke si med 100% at det funker, så det i en hacker film at en kastet HD'n sin i microbølgeovnen når han skulle dekke over noe sheit :p Verdt er forsøk?
Endret av Rufati
Det er to måter data kan fjernes på: Programmvare eller fysisk ødeleggelse av disken.
Programmvare er så vidt eg veit ikkje heilt sikkert. Det er mulig å få data frem igjen viss du bruker programmvare, men med mindre diskene inneholder Forretnings hemeligheter eller pasientopplysninger osv ville eg ikke brydd meg om noe mere.
Fysisk ødleggelse av disken: Her er det bare fantasien som setter grenser :dremel: + fil, for så å ro støvet midtfjørds, en Blikksaks gjør nok oså nytten, en dreiebenk er nok også fin å bruke viss du har tilgang til det.
Edit: Eraser funker fint ja :thumbup:
Endret av GulliveR
Hvis det er så sykt sensitive data her at du må utslette hele harddisken fysisk begynner jeg å lure her :roll:
Og siden du tydeligvis ikke har tid til å kjøre et program på hver av disse, kast de ned i sjøen :p
Edit: Hvordan i all verden kan data som er slettet og formatert fremkalles igjen? Det skjønner jeg ikke.. Dataene er jo BORTE..? Sjukt
Endret av Dr.X
Burde kanskje la noen andre svare, men data forsvinner ikke før de fysisk er blitt overskrivd på nytt. Om du sletter en fil blir det bare gitt beskjed til harddisken at den plassen der fila du slettet lå, nå er ledig plass som det kan skrives på. Disken "fjerner" ikke filen før du overskriver dens plassering med annen data. Derfor er det noen program som skriver over disken din en eller flere ganger, slik at dataene som engang lå der for sikkerhet er borte.
Jeg ville gitt platene i harddisken en kraftig heisatur ved den største magneten jeg fant. (500w subwoofer duger vel). Så ville jeg kjøpt den kraftigste kaustik soda'en jeg fant, for så å gi den en rimelig dose svovel/salt-syre og så legge de i ett oljefat med teknisk sprit og tent på. Derretter ville jeg sveiset på lokket til oljefatet og og dumpet det ute ved midthavsryggen i Atlanteren....
(beklager skrive feil, er sent blitt, orker ikke fikse på alt)
hvis du kjenner noen som driver med ved hogging å har traktor med en sånn greia bakpå som kutter hele vedkubbene opp i mindre vedkupper(den størelsen du fyrer i ovnene med)... den tror jeg vil gjøre susen...
Jaha??? :no:
Det er forskjell på å skjære i metall og tre...man risikerer å drepe seg eller kveste seg alvorlig på en vedkapper hvis man prøver med noe av metall i en slik...er folk som har drept seg på småbusker i en slik en...
Gjest
