Hvoradn ødelegge 120 harddisker helt, all data vek
dalri
I eldre lydstudioer hadde man store magnetblokker som generete et magnetfelt på 50 Hz. Med en slik en kunne man slette en hel 1 toms 24 spor magnetspole på rimelig kjapp tid.
Kanskje en slik en klarer også å slette innholdet på en harddisk?
Ta kontakt med et lydstudio (gule sider) og hør om de har en gammal en ligge og slenge et sted¨.
Hvor store plass tar hdene?
Hvis det ikke noe ulovlig på dem, hvorfor ikke selge, gi bort eller kaste dem bare?
For meg virker det som om det er noen ugler i mosen her... :hmm:
Nå er du rimelig urimelig her. Ugler i mosen for hva? Du vet antagelivis ikke hva et større selskap/firma eller f.eks. en komune gjør når den skal kvitte seg med gamle harddisker? Det finnes retningslinjer for dette.
Data på harddisker kan inneholde, selv om de er gamle, informasjon som ikke er ment for Ola Nordman. Da kreves det at diskene blir destruert på en måte slik at dataene ikke er lesbare lengre. Det er blant annet det store antallet disker som får meg til å tenke på dette. 120 harddisker er vel ca. du sitter igjen med om du skal skifte ut datautstyret til en passelig stor bedrift.
Har liten tro på at det 120 disker med warez som skal destueres :p
Men det gjør meg ikke mindre nysgjerrig :p
Endret av zZzZz
En Degausser DG.01 fra IBAS tror jeg skal ta knekken på harddiskene dine. Vi har en slik på jobb, harddisken er fullstendig ubrukelig etter en omgang med denne, og som IBAS skriver om produktet:
Ibas Degausser DG.01 gir til enhver tid den riktige magnetkraft og stabilitet som kreves for 100 % sletting av harddisker, taper, disketter o.l.
Men, den koster peng. Du kan jo eventuelt sende inn diskene til IBAS for destruksjon eller investere i ExpertEraser programvaren til IBAS.
Hvordan kan jeg ødelegge inholdet på 120 harddisker?
Enkelt og greit helst.
Harddiskene ligger i en huaug her.
på300 - 1700mb
regner med det er snakk om sensitive opplysninger på diskene som ingen må få tak i :dontgetit:
å slå den med slegge vil ikke hjelpe. hvis en person har riktig utstyr så er det null problem å extracte data som ligger på de halvknørva platene inni harddisken.
det du kan gjør er enten å nullstille alle polene på den (wd) har ett slikt program...
harddiskene vil da fungere men den vill være blank som ny...
ellers vet jeg at nrk bruker en stooor magnet for dette (er vel da snakk om mer kassetter?)
eller så går jo smelteverket veldig greit. saken er det at man må totalt tillintetgjøre platene inni en slik hdd for at de skal forsvinne... ;)
Vi har en magnet som vi bruker å løfte stålplater med på jobben. Den er sertifisert til å kunne løfte 1000 kg, så en slik hadde vel gjerne tatt knekken på en liten hdd :hmm:
Jeg tror magnetimse i kombinasjon med sterk varme er det som skal til. kanskje en induksjonsvarmer hadde vært tingen? Vi har slikt også, og den bruker under 10 sekunder på å gjøre en 20 mm stålbolt rødglødende. :devil:
Men problemet som melder seg etterpå, er det helt sikkert at alt er borte? Eller er den en disk som ennå inneholder data... Det er vel da del to av posten din kommer inn i bildet. Disken må ødelegges helt.
Endret av Orjanp
Gjest Slettet-10579
Først bør du bruke et program som nuller ut alle data på disken (dvs. skriver over disken flere ganger med bare 0'ere) Her er noen programmer du kan bruke:
http://download.com.com/3000-2092-10188745.html
http://staff.washington.edu/jdlarios/autoclave/index.html
http://www.heidi.ie/eraser/
Til slutt, om du ikke skal bruke disse diskene til andre formål, eller selge dem ect. så kan du fysisk destruere dem også. Det aller beste er svovelsyre, men om du ikke har adgang til noe såpass teknisk så fungerer det fint å først knuse dem godt med en hammer/slegge, for deretter å la dem ligge i noen dager i coka-cola (ja du leste riktig).
Da kan du være sikker på at ingen kan få noe fornuftig utav de diskene ^_^
Ellers, om du ikke gidd å bruke så mye tid på det, så er det ganske så effektivt å bruke en sterk magnet (evt. elektromagnet) på diskene, for deretter å la dem ligge i vann eller cola et par dager. Det er lite stress, og du bør være sikret mot alt bortsett fra muligens kriminelle etterforsknings-eksperter. (Du har vel ikke noe ulovlig på dem sant? ;) )
-Stigma
Tror Cola hjelper lite, da IBAS redder ut data fra disker som er dyppet i "kongevann" og svovelsyre. Cola dreper ikke magnetfelt, eller residue av slikt på platen.
Jeg blir mer og mer sikker på at en induksjonsplate ville være tingen. Den bruker jo magnetisme til å varme opp materialet, og ville dermed tatt knekken helt på det magnetiske belegget dersom den fikk fritt spillerom en stund vel? :dontgetit:
hehe eller:
1. Bestill en billett med danskebåten til Hirtsals
2. Putt alle diskene i en koffert(eller 2)
3. Når ferga har kjørt i 5timer går du på dekk å hiver kofferten(e) overbord
4. Drikker deg drita i baren på båten
5. Returnerer hjem dagen derpå med skrekkelig hodeverk
:dribble:
Vi hadde dette problemet på jobb nyrlig, med 20 stk harddisker fra viktige gamle pcer som inneholdt sensetiv info.
Vi gjorde det enkelt, brukte den delen av hammer man bruker for å trekke ut spiker til å slå ihjel diskene :)
Samtidlig får man ut evt frustrasjon
Endret av PulZ
Vi har to muligheter:
1. Du jobber i et firma som trenger å få slettet noen disker.
2. Du har ulovelig porno som du med en gang trenger å få slettet.
Siden et firma aldri ville ha spurt på et forum (og hvis de absolutt skulle det, hadde de skrevet litt mer seriøst) går første punkt ut.
On topic: Hvis du hamrer til det bare er støv igjen er det umulig å få noe ut av de. Skal de plukke opp hvert eneste "støv"? De vet heller ikke hvilken rekkefølge alt er i.
1.Skaff deg en båt
2.Dump diskene på 250m dyp.
hvis noen virkelig prøver å få tak i diskene på dette dypet så er det iallefall atomhemmeligheter her! (En uredd dykker går ned til en 50-60m , men på disse dypene begynner faren for liv og helse å bli alvorlig!!)
Det enkleste og tryggeste er å smelte dem.
Blir vel ikke så dyrt heller.
Problemet med å slå dem i filler er at det tar svinaktig lang tid om man skal forsikre seg om at alle diskene er slått i filler nok, og selv etter det er det mulig å bringe tilbake data.
Men jeg tviler på at noen gidder å bruke årevis på å sette sammen diskene og scanne dem etter det, så hemmelige ting kan vel ikke være på dem :p
En søyleboremaskin med et 10 eller 12 mm bor... tre hull i hver disk. Det burde ta ca. to timer. Og rimelig sikkert...
Nei det er IKKE sikkert! Eneste som funker og som er SIKKERT er enten IBAS Expert Ereaser, Degaussern til IBAS eller kraftig magnetfeldt av no slag eller selvfølgelig at de smeltes helt bort eller knuses til støv... Jeg jobber i bedrift som driver med brukt datautstyr og har vært på kurs hos IBAS! Send de til meg så sletter jeg dem på degaussern vi har på jobben. Koster deg kun kr 200 ;)
Gjest
