Slackware 10.0 er ute :)
er forresten helt ferdig med å installere Linux igjennom VMware. det suger noe forferdelig. installerer det på vanlig måte jeg tenker jeg. prøvde å installere Red Hat igjennom Vmware en gang å det ble ikke så bra.
jeg fant den på sunsite.uio.no også. laster den ned nå. bare så synd at jeg akkurat har brent ut Slackware 9.1
Det der er fullstendig sløsing med CDer.
Hvis du allerede har 9.1 ute på CDer, installerer du den. Når den er ferdig laster du ned Swaret og oppdaterer til 10.0 (gjennom Current). Det gjør du ved å endre ei linje i (/etc/swaret.conf) - og siden kjøre (swaret --update && swaret --upgrade) som root etterpå.
Husk å ta i bruk de nye konfig filene som blir lagt inn (Det er ikke nødvendigvis store endringer, men dog.) Finn alle på systemet ved å ta en find / -name '*.new'
Alle filer du finner med .new endelser er konfig filer som er lagt inn som følge av en oppgradering av en pakke. Simpelten endre disse filnavnene fra navn.new til navn.
PS. Har du gjort dine egne endringer i noen konfigfiler må du huske å gjøre dette i de nye filene også. Ikke spesiellt aktuellt på en nyinstallert box da..
Hvis dere prøver å installere denne på VMWare vil dere merke at den spør etter hele 5 rootdisks. Gjorde det her iallefall :)
De gamle (8.x ?) slackware versjonene behøvde det, de nye behøver kun 2 rootdisks. Er mulig du har lastet ned feil versjon av boot-/rootdiskene eller stedet du lastet det ned fra ikke var oppdatert.
- As an alternate choice, Slackware 10.0 includes Linux 2.6.7
  source, kernel modules, and binary packages, along with a new
  mkinitrd tool and instructions on using it to install the
  new kernel (see /boot/README.initrd).  When running a 2.6
  kernel, Slackware supports udev.  This is a system for
  creating devices in /dev dynamically, greatly reducing device
  clutter and making it easy to see what devices are actually
  present in the system.
Du kan da alltids kompilere en også, guide ligger i FAQ-tråden.
