hente opp if strengen med en variabel
function if_setning($variabel) {
if ($variabel == "tekst") {
//gjør dette
else {
//gjør dette
Så bruker du "if_setning($test);"
Jeg får ikke denne til å skrive variablene.
$variabel_test1 = "variabel_test1";
$variabel_test2 = "variabel_test1";
if ($variabel == "Test1") {
//gjør dette
echo "$variabel_test1 / $variabel_test2";
else {
//gjør dette
echo "jada dette er en test";
<?php echo function if_setning($variabel) ?>
eneste denne skriver er tegnet mellom variablene " / " og ikke variablene. hva gjør jeg feil ?
For at dette skal virke må du sette variablene som globaler, eller overføre variablene via funskjons kallingen..
global $variabel_test1,$variabel_test2;
//gjør dette
else {
//gjør dette
via funskjon:
function if_setning($variabel,$var1,$var2) {
//gjør dette
echo "$var1/ $var2";
else {
//gjør dette
<?php echo function if_setning($variabel,$variabel_test1,$variabel_test2) ?>
Tror begge skal virke... men er ingen kløpper i php megselv.so...
I funksjons deklareringen (function funcName($vars)) står $vars (i dette tilfellet) for en input som må være med.
Med andre ord, når du kaller en funksjon må du sette inn verdien som funksjonen krever.
I et tilfelle av en if teste funksjon må du da sette inn f.eks verdien som skal testes, om det er det funksjonen krever.
function if_test($var) {
if ($var == "Test") {
echo "Verdien var 'Test'";
elseif ($var == "Hei") {
echo "Verdien var 'Hei'";
if_test("Test");
$test = "Hei";
if_test($test);
Takker for alle svar, lærer en del her nå. :w00t:
Men en ting til:
Hvordan kan jeg skrive utslaget fra "function" til en variabel
eks.
$MinVariabel = (utslaget fra "function");
EDIT:
OOOOPs. ble vist postet debbelt dette, er forumet treigt eller er det bare meg?
Endret av bazzo
$MinVariabel = funksjon();
hmm.. :hmm:
Tja, kansje jeg kan gjøre det på en annen måte.
Jeg skal legge sammen utfallet fra to funksjoner.
eks.
echo funksjon1() + funksjon2();
Der funksjon1() f.eks. blir 20 og funksjon2() blir 30. Og da skal echo skrive 50.
Er det mulig ?
