rvenes Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Kanskje ikkje heilt rett kategori, men den krasjer når man skal avlsutte jobber via, nettopp nettverket. (derfor denne kategorien, sikkert feil, men shitt au) Har ein Windows 2000 server som er printserver for 19 skrivere. Har kobla til ein Epson A3 skriver via ein HP JetDirect box, som er installert på servern. Klientene installerer printern fra servern, og de går fint og printe og alt. Men vis dei sender feil dokument til skrivern og vil avbryte det så klikker xp. Explorer starter på nytt liksom. Noken som veit kordan man fixer dette? Går greit og slette utskriftsjobben fra fra printservern, men alle klientene skal ikkje ha adgang (fysisk) til den. Ikkje kan dei gå og springe att og fram heller. Lenke til kommentar
pie0pah Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Joda, GODT gjemt finner du forklaringen fra lillebills onde cronies : http://support.microsoft.com/default.aspx?...7&Product=WinXP SYMPTOMS In the Norwegian version of Microsoft Windows XP, you try to delete a print job. When you click Ja to confirm the cancellation, Windows Explorer may stop responding, and you may receive the following error message: Explorer.EXE har et problem og ma lukkes. Vi beklager det inntrufne. CAUSE This problem occurs because the message that prompts you to confirm the cancellation contains the extra characters "%s." The US English version of Windows XP does not have these extra characters in the confirmation message. Therefore, the error does not occur in the US version. RESOLUTION A supported hotfix is now available from Microsoft, but it is only intended to correct the problem that is described in this article. Only apply it to systems that are experiencing this specific problem. This hotfix may receive additional testing. Therefore, if you are not severely affected by this problem, we recommend that you wait for the next Windows XP service pack that contains this hotfix. To resolve this problem immediately, contact Microsoft Product Support Services to obtain the hotfix. For a complete list of Microsoft Product Support Services phone numbers and information about support costs, visit the following Microsoft Web site: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS -- Pie0pah Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 24. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2004 Joda! greit nok det, men må eg kontakte MS for og få fixen? Takker for svar. Lenke til kommentar
breathe Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Jeg har samme problemet. Fint om noen visste om det gikk an å få tak i hotfix'en på andre måter enn å kontakte MS direkte. Trodde det var slikt vi hadde windowsupdate til? Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 24. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2004 kan jo ta kontakt eg. har liseseri bøtter og spann... men faen ingen mobil på meg i dag, da den igjen heime! Lenke til kommentar
flabben2k Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Vanligvis så kan man downloade fix fra windows.no men det så ut som du var nødt å kontakte dem, men det trenger du ikke. Ved å gå hit http://www.win-xp.no/article536.html Så kan du laste ned fix for både norsk og engelsk versjon av winxp Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 24. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2004 (endret) ah nice! Problemo solved!... Gjorde susen den patchen der. Endret 25. juni 2004 av Cornel Lenke til kommentar
