Jarleo Skrevet 24. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2004 Jeg har nettop kjøpt meg ny PC, med følgende komponenter: MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,Dual-GbLAN,ATX,Raid AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM Thermaltake Venus 12 CPU-Vifte A1744 Socket 754/940-AMD Opteron/AMD 64 Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO 128MB AGP,ATI9800PRO,DVI-I,TV-Out, Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64,CL2.5 Samsung SpinPoint P80 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM Når jeg er i windows restarter PCen av seg selv. Det kommer en blåskjerm i ca et halvt sekund, og så restarter den. Siden blåskjemrmen er der så kort, rekker jeg ikke se hva som står. Har en Enermax 350W PSU, så jeg tror ikke det er den som er problemet. Personlig lurer jeg på om det er hovedkortet. Når jeg starter PCen hender det av og til at den ikke finner noen av IDE-diskene mine, og jeg må starte maskinen på nytt. Jeg kan ikke prøve med andre komponenter enn et annet skjermkort, da jeg ikke har noen som passer. Så er det noen mulighet for å finne ut hva som er galt uten å måtte bytte komponeter? Eller så må jeg sende alt tilbake til komplett på angrefrist? Jeg må vel betale om jeg sender alt på garanti og det bare en komponent som er ødelagt?? Takk! Lenke til kommentar
warillion Skrevet 24. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2004 Har du innstallert windows på nytt? Du bruker vel ikke windowset som du hadde på en eldre pc? Lenke til kommentar
Jarleo Skrevet 24. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2004 Har du innstallert windows på nytt? Du bruker vel ikke windowset som du hadde på en eldre pc? Nei, har innstallert Windows på nytt. Lenke til kommentar
TriGem Skrevet 24. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2004 (endret) Har hatt samme problemet selv. Løsning som jeg har funnet ut av ved hjelp av andre på forumet: 1. Du kan klokke ned minne til å kjøre på 333 MHz 2. Øke volten på minne. Jeg har prøvd begge og endte opp med nr 2. Dette gav en stabil maskin bare ved å øke volten med 0.1. Har sett at noen må øke medl 0.2V for å kjøre stabilt. Hva er volten på minne ditt? Endret 24. juni 2004 av TriGem Lenke til kommentar
Jarleo Skrevet 24. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. juni 2004 Har hatt samme problemet selv. Løsning som jeg har funnet ut av ved hjelp av andre på forumet: 1. Du kan klokke ned minne til å kjøre på 333 MHz 2. Øke volten på minne. Jeg har prøvd begge og endte opp med nr 2. Dette gav en stabil maskin bare ved å øke volten med 0.1. Har sett at noen må øke medl 0.2V for å kjøre stabilt. Hva er volten på minne ditt? Vet ikke hva volten på minnet mitt er, kan undersøke det når jeg kommer hjem fra jobb. Lenke til kommentar
warillion Skrevet 24. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2004 Vis en av tingene blir testet defekt hos komplett så må du ikke betale for alle di andre komponentene som ble testet OK. Men se om du klarer å komme inn i sikkerhet modus og aktivere at windows ikke restarter seg automatisk ved bluescreen Lenke til kommentar
TriGem Skrevet 24. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juni 2004 (endret) Min sto på 2.6V og jeg økte bare til 2.7V. Er litt usikker på garantier og sånne ting når du gjør dette. Gjør dette på eget ansvar, men noen fortalte meg at det skal gå bra opp til 3.0V. Er du redd for å øke volten vil jeg anbefalle første alternativ. Her står det en artikkel om de nyeste minne modulene fra Crosair: Ta en titt på den før du øker volten: http://www.hw.no/art.php?artikkelid=8341&side=3 Endret 24. juni 2004 av TriGem Lenke til kommentar
