feil med Flightsim 2002 pro.
Får ikke Flightsim 2002 pro. til å funke med windows 2000 professional.
Får feilmeldingene: "The file "terraintextures.cfg" is missing or damaged" og "The file "Scenery.vfg" is missing or damaged" når jeg prøver å kjøre spillet.
har innstallert det på nytt flere ganger uten å lykkes. Spillet funker med en gang at jeg har innstallert det og går direkte inn på det, det funker når jeg går ut av det og kjører det på nytt, jeg kan RESTARTE maskina fra start-menyen og så kjøre flightsim, men jeg kan IKKE SLÅ AV og slå på igjen maskina. Da kommer feilmeldingene ovenfor.
Ka kan dette være :scared::no::ermm::(:hmm: ??
IngKogni2
Dette tar jeg helt ut fra det blå, har ingen anelse om det funker, men det er verdt et forsøk:
Slik jeg forstår dette er det filene terraintextures.cfg og scenery.cfg som forandrer seg når du slår av maskinen. Derfor kan du gå inn i Flight Simulator-mappen men en gang du har installert spillet, og ta kopi av de to nevnte filer. Legg kopiene i Mine Dokumenter eller noe, bare ikke i samme Flight Simulator mappe. Når du har slått av og slått på maskinen kan du bytte ut de orginale filene i Flight Simulator-mappen med kopiene du har laget. Da skulle filene være slik de opprinnelig var.
Dersom du ikke skjønte dette, trenger du ikke å prøve, for jeg er ikke sikker på om det fungerer. Men jeg vil si at det er verdt et forsøk. ;)
Til dere andre, rett meg hvis dette er helt på jordet!
