Sapphire 9700 kjøling
L0ko
Heisann!
Da eg fikk mitt sapphire 9700 kort viste det seg at kortet blei for varmt inne i pcn min og eg kunne ikkje spille noken spill i heile tatt. skrudde av den knøttlille kjøleribba inkludert ei lita minivifte og monterte ei kabinettvifte ca 1 cm fra gpu. på forsida. Så skrudde eg ned fra 8x agp til 4x agp. da var det mulig å spille spill igjen. Det eg lurer på er om det finnes ferdig konstruerte heatsinks til sapphire 9700, eller om eg må lage meg ei kjøleribbe sjøl. Noen som har andre forslag til korleis eg best kan kjøle ned kortet?
mvh Asbjørn!
Eg har nettopp kjøpt ein Zalman ZM80C-HP Heatpipe VGA Cooler ZM80C-HP Passiv kjøler for skjermkort til mitt 9700np. Får sjå om det duger.
Tok også med vifta til den. Zalman ZM-OP1 80mm vifte til VGA kjøler
Den vart anbefalt av fleire på forumet, så det må vel funke.
ship o hoi! artic cooling vifta er på tilbud til 99,- =)
Mr.Zin : fungerer den ribba og vifta bra? er det nok med artic cooling vifta egentlig?
Det som er saken er jo at originale ribba og vifta til kortet var crappy, så om artic cooling til 99,- er mykje bedre enn den originale så er det jo er bra kjøp. men det eg frykter er at det blir for varmt dersom artic c ikkje er så god. så om noken kan fortelle meg om den kjøler medium / bra / eller supert, så hadde det vert fint.
ellers er jo zalman pakken et fint alternativ men litt dyrere da..
Endret av L0ko
Den Zalman-kjøleren med heatpipe kjøler ikke særlig bra, selv ikke med den ekstra 80mm-viften montert. En kamerat har den montert på et 9800 PRO-kort, og den største forskjellen er at det er mindre støy fra skjermkortet.
Arctic Cooling har en bra GPU-kjøler, "VGA Silencer". Den er faktisk på tilbud hos Microplex nå, surf og kjøp! :p
ingen vits å skru ned? hm.. det var rart. for alt funker når eg skur ned, og det klikker når eg skrur opp. kanskje eg skal oppdatere drivere nå. lenge sia sist. ka drivere anbefales til radeon 9700 ? siste catalyst, eller noe som heter omega?
