Dev1toN Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 (endret) Forslag til hva FSB skal stå på? for å yte mest!! oppsett: Shuttle SN45G AMD XP1800+ JIUHB 0309TPMW 97802 86251311 Kingston HyperX 2x256 PC3200 (400mhz) takk for tips EDIT av moderator - Endret emnetittel Endret 24. juni 2004 av Afseth Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Jo høyere FSB, jo høyere ytelse. Hvor høyt den kan kjøre på avhenger sterkt på om du har fått en god cpu og godt minne. Det er bare å prøve seg frem, øk FSB litt etter litt og sett opp vcore et hakk når det blir ustabilt. Gjør dette helt til cpu blir for varm (over 60 grader max load) og da skal du ha max. hastighet unten fare for ødelagte komponenter. OBS: Har du ikke agp/pci lås på hk'et kan du svi av skjermkort, harddisker og pci-enheter ved overklokking med FSB. Lenke til kommentar
Dev1toN Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Hvordan sjekker jeg om jeg har agp/pci lås? :o Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Shuttle SN45G har nForce2 400 Ultra chipset, som har agp/pci lås, så det trenger du ikke bekymre deg om. Lenke til kommentar
Dev1toN Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Må jeg få FSB over 200? og senke mp ,siden 2x200 = 400 , for å klokke rammen mer :o) Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Ja, ram'en blir ikke overklokket før du har en FSB på over 200MHz. Med mindre du har dividerene på 4:5 (cpu:mem) eller noe. Men systemet vil yte best på 1:1. Lenke til kommentar
Dev1toN Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 takk takk =) skal prøve meg fram! Lenke til kommentar
Dev1toN Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 (endret) hm , tror du minnet klarer 2x234? = 468 :o det som var minste valgfuksjonen over 200fsb Endret 23. juni 2004 av Dev1toN Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Kommer an på hvilke chips som sitter på modulene. Er det BH-5, ja. Er det CH-5, nei. Men jeg tror ikke hk'et ditt kan gi nok spenning på vdimm til at du klarer det uansett. Men går cpu'en din så høyt? Kjør cpu:ram divideren på 1:1 uansett, alt anner er litt tullete med mindre du ikke skal overklokke noe som helst. Lenke til kommentar
Dev1toN Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 (endret) hm , har en god stepping på CPU hvordan sjekker jeg om det er BH-5 ? Endret 23. juni 2004 av Dev1toN Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Tar av heatspreaderene og tar bilde av chipsene, eller skriver av alt som står der, så jeg kan se på det Lenke til kommentar
Dev1toN Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 dropper det Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Kanskje likegreit Men det er en stund siden BH-5 var å få tak i. Så om du kjøpte brikkene før mars/april har du BH-5, kjøpte du etter har du vel CH-5. Sannsynligvis, ikke sikkert. Ah, en ting til: BH-5 kjører på 2-2-2-5. Lenke til kommentar
Dev1toN Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Fikk de igår http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1576 <- der Lenke til kommentar
