xp2400-m til 2.4GHz
Shiva
Prøver å klokke en xp2400-m til 2.4GHz. HAr lest at andre her har hatt suksess med det. Men jeg fikk den ikke lengre enn til 2GHz uten at alarmen hovedkortet slo inn. Samme skjedde når jeg skrudde opp Vcore. Tror dette skyldes at temperaturen ble for høy og har satt CPU overtemp protect i BIOS til 90 grader. Temp på CPU under load er nå 67.5 grader uten at alarmen har gått.
Hvis jeg skrur opp multiplier i BIOS etter at jeg har funnet min max Vcore, vil CPU'en utvikle enda mer varme? Og er det større sjanse for å kunne klokke den høyere etter at en har skrudd opp Vcore, enn at den ligger på normalt?
Hvor mye tåler en CPU av varmegrader egentlig?
VCore = 1.85V (Har kjørt den stabilt på 1.875V. Målet er 1.9V, helst 2.0V)
Chipset = 1.7V (MAX)
DDR SDRAM = 2.9V (MAX)
AGP = 1.8V (MAX)
Husker ikke hva vifta het, men det er den på bildet.
Den skal tåle ca. 100 grader ved standard vcore (dvs. 1,35 el 1,45v).
Men skal du overklokke noe mer burde du vurdere ny kjøling.
Alt over 60 grader er altfor varmt når du skal nå de riktige høyder ved overklokking.
Jo mer spenning du gir cpu'en, jo varmere blir den.
Men du må huske på at det er minnet ditt som kan stoppe deg.
Hadde vært lurt å nevne hvordan minne og hovedkort du har. :roll:
Shiva: Hva er system tempen din? Du trenger ikke å gi alt fullt.
AGP = 1.8V (MAX)
Agp kan du la være på standard, har sett at det kan gjøre litt utslag med å ha den høyere men det er veldig skjelden. Chipset kan du også la så på standard
Tja, jeg har alltid vagp på 1,7 eller 1,8v. Vdd har en selvsagt høyere slik at en får høyere FSB.
Skal vi se... liten mini rapport. Hovedkortet er NF7. Bare det som står på selve kortet og ikke NF7-S. Men jeg er likvel usikker, for det stod NF7-S på pakken.
Håper ikke tanken jeg tenker stemmer, for esken var åpnet da jeg kjøpte pakken.
Og jeg var grønn da jeg kjøpte det.
GRAFIKK KORTET
Merker forskjell når jer skrur AGP porten på fullt. Først det, så klokke selve grafikk-kortet (radeon 9600) Grafikken flyter mye bedre. Merker det spessielt på battlefield 1942. Det er ikke denne hakkingen, eller lag når jeg snur meg fort rundt.
Men på selve grafikkkortet måtte jeg fjerne orginal ramsinks og vifte. Klinte på noen større ramsinks og en cpu vifte (sillikon fra max 20 som lim). Dette fikk jeg:
Core : 449.36 MHz
Memory :223.73 MHz
Var ikke så mye å hente på ram, men GPU må jeg si meg fornøyd med. Hadde den oppi 480MHz, men den er ustabil over 449MHz. Ikke bra når jeg spiller online at kortet resetter seg. Kanskje den klarer 500 med bedre kjøling? (så spørs om det er verdt det?) Målet var egentlig å se om jeg kunne flashe det til 9600XT. Mission failed.
CPU
Anyways, skjønner liksom ikke helt med Vcore og multiplier. Nå har jeg funnet ut at kjernen min er mest stabli med 1.825V. Uten at alarmen går. Så hvis jeg nå forandrer multiplier for høyere MHz, blir ikke CPU'en varmere igjen da slik at alarmen går på hovedkortet? Kommer jeg egentlig noe vei lengre?
Må jeg skru ned Vcore og så høyere multiplier? Står fast med dette.
Tok en liten PC wizard
PC Wizard 2004 Version 1.61
Owner: papaya
User: coconut
Operating System: Microsoft Windows XP Professionnal 5.01.2600 Service Pack 1
Report Date: fredag 25 juni 2004 at 16:29
<<< Voltage, Temperature and Fans >>>
> Monitoring Chip : Winbond W83627HF
>> General Information
SMBus Address : 0x5000
SMBus Address : 0x5100
Support : NF7-S/NF7-M/NF7 (nVidia-nForce2)
>> Sensor Information
Sensor : Winbond W83627HF en 0x20
Mode : ISA
> Vcore : 1.79 V
> Vcore1 : 2.98 V
> +3.3V Voltage : 3.33 V
> +5V Voltage : 5.08 V
> +12V Voltage : 11.8 V
> Chassis Fan : 2636 rpm
> Processor Fan : 2327 rpm
> Power/Aux Fan : 10887 rpm
> Processor Temperature : 59 °C
> Mainboard Temperature : 37 °C
Hvis det har S-ATA og firewire er det -S versjonen.. Står også på en liten papirlapp ved PCI slottene..
>Processor : AMD Athlon XP
>Codename : Barton
>Technology : 0.13µ
ACPI - Software Clock Control : No (Betyr det at den ikke kan klokkes via
Software)
Thermal Sensor Built-in : Yes (innebygget temp måler?)
Thermal Information
Core Power : 58.73 W (approx.) (Orginalt skal den være 35w).
>> General Information
Real Frequency : 2004.6 MHz
Performance Rating : 3100 PR
Multiplier : 15x
>> Front Side Bus Information
Front Side Bus Speed : 133.6 MHz
Bus Speed : 267.3 MHz (DDR)
>> Initial Frequencies
Frequency : 1500 MHz
Front Side Bus Speed : 100 MHz
> Voltage : 1.79 V
> Processor Temperature : 58.5 °C
***** End of report *****
Okey, har S-ATA. Da var det ingen som hadde oppgradert sitt gamle med nytt i butikken likvel. :roll:
Hmm.. synes CPU'n din fremdeles virker for varm.. God kjøler, da. Har du hatt den av og gjort noe med goop etc.? 58,5 C* ved 2 GHz og 1,79 V vcore Hmm .. Kanskje dumt spm. men Prøvd å kjøre uten sidedør? 37 C* er litt mye på mainboard..
Endret av morcan
Vel, det var interessant for meg å se at mist frostbiten faktisk passer på nf7'en. Takk takk ;)
Den er vanskelig å få av så snart du har fått den på. Må holde igjen på hovedkortet
så det ikke knekker. Leste at noen hadde trøbbel med å bruke den andre viften for de der ehm.. svarte greiene stod i veien. Men gikk akkurat her.
Når jeg tok en pc wizard på den stod det et eller annet sted noe slikt som max vcore = 1.8V. Hvis det er det som skaper problemet med at alarmen går, for som sagt er den ikke stabil med vcore over 1.825. Alarmen uler med en gang.
Selv om jeg har pc2700 RAM mener jeg at det ikke skulle være noe hinder for å få cpu'en oppi 2.4GHz Jeg har hatt den oppi 2.2GHz før og det har fungert stabilt.
Men når jeg forandrer multiplier, forandrer også MHz på ram seg. Nå går ram'en på 333MHz, men hvis jeg skrur multiplier opp et hakk nå tiipper jeg ram'en øker til ca 334-5-6 MHz. Andre innstillinger kan ram'en ligge på 324MHz.
Dette med å finne balansen mellom RAM og CPU som er det vanskelige regnestykket for meg.
Temperaturen på hovedkortet kan skyldes jeg har skrudd volten på fullt.
Kabinettet er lukket, vil ikke at ungen skal krabbe borti der og få seg noe støt.
Skal prøve med noe rør fra biltema fra viften og lengre inn i kabinettet. :roll:
hmm... hvis jeg ikke så helt feil så har du de 2 viftene ved cpuen til og blåse innover? ta heller og snu dem slik at de blåser luft ut av kabbinettet, og hvis du har noen vifter i front, så få de til og blås lufta inn (hvis du ikke har noen vifter i fronten så anbefaler jeg deg til og få det) . For det er et faktum at varm luft stiger! :D
