300gb 2mb cache -vs- 250gb 8mb cache
Skal du ha filer på over 8mb på disken vil du ikke merke noen som helst forskjell, da den ikke kan bruke cachen på så store filer.
Cache kan man si er "hurtigminne" der den lagrer små filer så det går raskere å jobbe med dem.
Men siden du sier du skal ha ganske store filer på den burde du gå for 300GB'en.
Er vel tilnærmet lik søketid osv på dem, altså ingen forskjell til ditt bruk...
  • 3 uker senere...
Tenk på hva du har i andre enden da... har du en 5400 RPM i andre enden vil du ikke kunne overføre raskere til den eksterne harddisken uansett... Har du derimot 7200 RPM i begge endene vil det ha betydning :thumbup: Dette med mye cache vil jeg si har mest å si hvis man bruker harddisken til OS og lignende. Ved overføring av store (eller små filer) fra A til B tror jeg neppe du merker mye forskjell mellom 2 MB og 8 MB cahce...
300gb har lavere hastighet så å stappe inn filmer tar lengre tid å overføre hvis man forflytter saker.
Mens på 250 gb disken går det kjappere å stappe inn ting og tang.
Feil!
Begge har ca den samme teoretiske maksimale overføringshastigheten. Dvs. ca 60MB/s på begynnelsen av disken og ca 35MB/s på slutten.
Omdreiningshastighet har kun noe å si for aksesstiden, ikke overføringshastigheten på store filer. Begge diskene vil altså være ca like raske til lagring av filmer.
Fordelene som 250GB-disken har (høy omdreiningshastighet = kort gjennomsnittlig aksesstid, og mer cache = ennå kortere gjennomsnittlig aksesstid) har kun invirkning på ytelsen dersom filene er små nok til at aksess opptar mye av tiden. Typisk vil dette si filer under 1MB. Dersom bruksmønsteret ditt ikke innebærer mye lesing og skriving av filer under ca 1MB så vil du altså ikke merke forskjell på ytelsen på de to diskene.
Alt i alt bunner det ut i at den eneste praktiske forskjellen på de to diskene (til ditt bruksmønster) er de 50GB med ekstra plass det er på 300GB-disken.
Konklusjon: kjøp 300GB-disken.
For å presisere så lagrer den all data som blir sendt ut der, er filene større blir segmenter av filen lagt i minnet da disken "gjetter" seg til hvilke data du skal jobbe med.
Jeg ville ikke vært i tvil.......300GB'en!
Den er større. 50GB er ca 10 filmer og kommer godt med når det begynner å bli fullt.
Den er billigere
Den er mindre støyende
Den utvikler mindre varme
Rotasjonshastighet, aksesstid og cache ville jeg ikke brydd meg om på en lagringsdisk. Reelt i tid så tipper jeg det har lite å si.
