Asus A7N8X-E Deluxe Problem
msh
Det er Asus A7N8X-E Deluxe Hovedkort.
Athlon XP2400+ CPU
Geforce ti4400 skjermkort
2X512Mb 333mhz Twinmos ram.
250GB Westerndigital Sata Harddisk.
Audigy2 Zs Platinum.
Pioneer 16X DVD-Rom,Pioneer 4X DVD Brenner og Aopen 52X Brenner.
Leadtek Tv-kort
Chieftec 340Watt Strømforsyning.
Har samme HK som deg, og fikk S-ATA disken min opp vha driverne fra CD'en som fulgte med. (F6 tidlig i installasjonen)
Det er ikke det som er problemet her.Den vil ikke komme inn på installasjonen engang.Alt fryser.Men nå har jeg diable Cpu Level cache 1.Da kommer jeg inn på Setup,men det er så tregt,at den tar over 15min til å scane harddisken
Har noen av dere hatt sånn problem?Jeg trodde Asus var stabil kort,men det er værste hovedkort jeg har hatt.Jeg prøver å innstallere windows nå,men den tar veldig lang tid,har brukt mer enn 30 min på harddisk scan.På grunn av at cpu level 1 cache er slått av
Hadde samme problem på min maskin ved førstegangs installering av XP etter at jeg hadde kjøpt hovedkortet.
Du har allerede kommet fram til en løsning som virker i de fleste tilfeller, men er ufattelig treig.
Disabling av CPU Level2 cache under installasjon pleier også å hjelpe uten at det reduserer systemressursene altfor mye. Bare husk å sette det tilbake etter installasjon.
Hos meg fant jeg ut at noe så enkelt som å disable USB2.0 under installasjon gjorde underverker. Etter ferdig installasjon, satte jeg USB tilbake fra 1.1 til 2.0, og alt virket greit.
Det er også en del andre ting som kan forårsake akkurat dette problemet med heng ved 'Starting Windows Setup...". Kommer ikke på flere i farten, men www.google.com kan være en god venn hvis ingen av disse forslagene hjelper.
Jeg har disablet alt.Usb,firewall,lydkort,nettverkskort.Innstalleringen går veldig treigt :no: Er litt skuffet over Asus.Jeg liksom kjøpe korte for ikke å få problemer :roll:
Er du sprø? har ram på 333mhz og en skitten prossesor på 266? ser du problemet kanskje? kjøper du ett så nytt kort som A7N8X-E (jeg har det og, har aldri hatt noen problemer med det!) så må du ikke putte i gammelt dritt eller ting som ikke sammarbeider skikkeli... jeg ville anbefalt deg og kjøpt en AMD XP2800+ (333mhz) ;)
Det er jo ikke rart det henger seg da...rammen tenker for fort for prossesoren... pluss jeg husker noe med at 2400+ hadde bare halvparten L1/2 cache... som 2800+ har... :wee:
Egentlige grunnen til at det derre problemet der skjer sier seg selv:
Komponentene dine i pc'n sammarbeider ikke raskt nok...
enig med sistemann her ja....men jeg ville prøvd en bedre PSU også.......!? du har en del stash i maskina og skulle du finne på å sette i et feks.radeon 9800 pro er du virkelig på tynn is....!....og nå kommer sikkert en del hyl om du har så det holder med 340w men det er slett ikke sikkert...les på Toms hardwere om krav til dagens PSU,er så skjønner du hva jeg mener...du kan tilmed få en pc opp å gå med en for dårlig PSU...en god stund...så tar den sakte men sikkert knekken på ett eller annet i maskina di....eller seg selv...og du bør uansett forsikre deg om at ikke den PSU,en du har er defekt på noe vis...! en bra pc i dag begynner med en bunnsolid PSU med kortslutningssikringer på alle ut og inn samt delte kretser som klarer full spenning på alle utganger samtidig......svaret på akkurat det er Mist 550W....:).....(støyer ikke heller....)
Prøv å ta ut den ene minne brikka..Bytt vist det ikke funker..
eller flytt litt på dem.
Til du over så holder en Chieftec 340Watt mere en godt nok til oppsettet hans.
En Aopen 300W holder fint tilogmed.
333 ram og 266 cpu skal fungere fint.
"rammen tenker for fort for prossesoren"
dummeste jeg har hørt/lest på lenge :laugh::laugh:
TaZ
Endret av taz
du bør tenke LITT mer før du svarer....det er slett ikke usannsynlig at rammen "tenker" for kjapt for systemet.....det er ikke sikkert det er tilfelle her da men ta feks. min corsair ram som har FABRIKKINNSTILLINGER PÅ 2-2-2-5 .....! de FLESTE i hvertfall litt eldre hovedkort har ikke sjans til å starte en gang med den rammen pga hastigheten så det er slett ikke latterlig....som jeg skrev tidligere....kjøp en skikkelig PSU uansett....det er den beste forsikring for maskina di......(jo da...jeg også hadde et lignende oppsett med en aopen psu på 300w...det funka glimrende....i 3 uker...så var det poff....).......hver gang en PSU går heden er det stor risk for at den knekker noe annet i pc,en også så hvorfor sjanse med utstyret sitt for å spare 500,-kr........??
alle rambrikker er "forhåndsprogramert" til å kjøre på en viss hastighet når det gjelder den delen som "snakker" med hovedkortet....jeg tenker ikke da på busshastigheten som blir en sak for seg,men selve grunninnstillingene på les/send /data/latency.....disse varierer veldig og enkelte ganger går ikke rammen pga. dette på enkelte hovedkort....nå tror jeg nok andre "ukombabiliteter" med ram utgjør en større feilprosent men dette er noe å huske spesielt på nyere ram/hovedkort....asus a7n8x er et av de få som klarer starte med min lynraske Corsair ram.... :yes:
Jeg har brukt samme komponentene i Epox 8RDA3+ hovedkort.Det er av samma type chipset nforce2 400 ultra.Jeg fikk ikke noe problem med ram og denne prosessoren med epox hovedkort.Det er Asus hovedkorte som er problemet her,hvis ikke den takler sånn system,så er jo det dårlig hovedkort.
Endret av msh
har du sjans å prøve en annen type ram....? og en annen PSU....?...når det gjelder strømbruk kan jeg nevne at det går 10w pr.128 mb ram du har i maskina.....! pluss alt det andre....det hender også en sjelden gang at PSU rett og slett ikke er kompatibel med h-kort osv....enkelt å bytte PSU.....prøv en annen så du ihvertfall vet at den du har ikke er defekt....(defekt PSU kan gi oppstartprobl..selv om den "virker".....)....
Nei den klarte ikke å innstallere windows selv om jeg slå av Cpu Level cache 1.I WinXp kommer det feil melding med et eller annet inf fil.Og det var feil i WinME oxo,men der var det en annen type feil.Så jeg får rett og slett ikke innstallert windows.Skjønner ikke hva jeg skal gjøre nå.Tror dere Datakjeden (komplett) bytter dette hovedkorte?Det var faktis dem som anbefalte meg dette korte.
