Maynard James Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 hei, broren min skal kjøpe seg ny cpu vifte nå, for den han har bråker noe inni hel***e og kjøler nesten ingen ting. Jeg selv er lei av å høre på pc'n hans, høres nesten i hele huset så, jeg er ute etter en god kjøler som er stille. prisen er ikke så farlig, hadde tenkt litt på denne. Noen som har noen andre forslag? Shade Lenke til kommentar
moray Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Hva med Volcano 12? Stille og kjøler bra ved lavt turtall. (Se sig. til syar2003) Lenke til kommentar
cowai Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 den garantert beste kjøleren på markedet når det gjelder støy/ytelse er Swiftech 462-v http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V Du vil ikke angre! Utdrag fra en test. ....The Swiftech team should be commended for doing what no other heatsink manufacturer has been able to accomplish, and that is to develop a heatsink that has the flexibility of being the new world leader in both the Extreme Air Cooling category and the ever growing Quiet Air Cooling category..... Du setter på ei 23 db's papst vifte som er 92 mm, så blir den god. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 den garantert beste kjøleren på markedet når det gjelder støy/ytelse er Swiftech 462-v http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCX462V For at den skal fungere optimalt trenger du en vifte som blåser masse luft, og da bråker den sannsynligvis en god del. Svindyr er den også... Men om man skal bruke massevis av penger på luftkjøling vil jeg anbefale en ThermalRight Sp-97 m/ 27dB vifte, pga. heatpipes er den noe bedre enn Swiftech sin. Skal du ha en billig kjøler kjøpet du TT Volcalo 12. Den fungerer fint nok og har hastighetskontroller... Lenke til kommentar
cowai Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 Jeg mener omvendt! Swiftech har designet ribba sånn at du ikke trenger noen delta for å få ned tempen... Altså, veltenkt design. Har den jeg:xp-m 2600@2662mhz@papst med 26db 1,2w load:49-50grader idle:35 grader Bare finn test til meg som sier at ikke swiftech'en ikke er best på trege vifter, så skal jeg ikke si noe mer. Swiftech'en er iallefal best på støy. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 23. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2004 http://www.overclockers.com/articles373/socketA.asp Hvis du titter litt rundt der kan du se at flere andre blokker er bedre med ikke fullt så støyende vifter. Eller så er det bare jeg som omtrent sover nå og tuller fælt. Lenke til kommentar
