konvertere mellom videoformat
Hvis du konverterer på forhånd, så vil det skape forringelse av bildekvalitet, noe som man burde unngå. Man unngår ikke forringelse av bildekvalitet med mindre man konverterer til raw avi, noe jeg tviler på du verken gidder eller har harddiskplass til.
bruker du premiere ? Da kan du bruke filene direkte i prosjektet ditt uten å konvertere først. Går utifra at filene er i DV format.
- start opp med ett DV PAL prosjekt.
- importere de filene du vil ha.
- legg ned klippene du vil benytte på timeline, høyreklikk på dem og velg: Video Options | Maintain Aspect Ratio ... skru denne av/på ettersom det du synes passer best for deg.
Endret av SUiCiDE_COMMANdO
Jeg ser fremdeles ikke video options... Det kommer opp noe som heter Field options, men den inneholder ikke det jeg er på utkikk etter...
Det som kommer opp når jeg høyreklikker er:
Cut, copy osv.. , Enable, Unlink Audio-Video, Speed, Frame Hold, Field options, Audio Gain, Rename, Reveal in project, Edit Original, Preference
Går det an å gjøre de samme instillingene på
File | Interpret Footage..? Ser at det er innstillinger der for pal og ntsc...
Grobian
