Erfaring med passiv vannkjøling?
1995 kr
Mye spenn for et sånt sett, men det ser utrooooolig fett ut!
Hvis jeg kobler denne sammen med raddisen min (fra en VW Polo) skulle jeg klare å skjule raddisen min under benken, kjøre vifteløst, og i tillegg kunne klokke noe voldsomt. I tillegg til at det ville se kult ut.
:hmm:
Mulig. Vi får se hva Fridjof Finansen sier.
Hvis du setter opp et system med et par store vifter eller en veldig stor vifte med lavt turtall (kan vel fixes av en gammel husvifte, av typen du bruker når det er varmt ute) som blåser på radiatoren, tror jeg nok du kan klokke littegranne med den.
Ja, da er min Reserator på plass også. Foreløpig virker det jo bra. Har latt den stå å kjøre noen Lock On replayer et par timer og CPU temp er ca.32/33 celsius. Holder fint for meg. Skal ikke klokke, bare bli kvitt støy. Selve Reserator høres ikke i det hele tatt. Har kjøling på CPU og GPU. Chipset'et har heldigvis ikke noe vifte.
Men men, som jeg tenkte... jeg har visst ikke verdens mest stillegående PSU vifte heller da. Hva skal man egentlig med vifte på PSU? Teit spørsmål; hva skjer om man skrur av PSU vifta?
Det verste som kan skje er at den overoppheter/brenner opp og blir ødelagt. :dontgetit: Det finnes noen psuer som er beregnet for å kjøles passivt, men ikke din.
Men du kan jo vannkjøle psuen din ;)
By the way, det var meget gode temps synes jeg :yes:
Endret av Hardfredd
det var jo knall bra! hva slags cpu har du da? jeg har ikke vært i nærheten av å få tempen så langt ned! min ligger på rett under 50 grader hele tiden den... hehe.. har kanskje litt å gjøre med at det TEITE msi kortet mitt ikke hadde fester til skruer, så måtte surre det fast med fiskesene!! (lol... :whistle: ) men men... ingen som aner noen måter å få den festa på på et slikt kort.. går ikke å borre hull, for å si det sånn... hehe..
Sten Andre
ok, men ha lest litt previews nå, å ser at resultatene på denne her er helt syke.. Kjører tempen under 50 denne.. glatt...:) skal ikke klokke no heller så tror ikke det blir no problem... spørsmålet nå er egentlig bare:
Passer den lille blokka på chipsettet?? noen som vet??
mvh
Stenkarlsen
Både nei og ja. Den passer ikke helt. Etter som hullene ikke er riktig plassert. Jeg sitter nå med en kjøleblokk som er helt lik bare at det ikke er hull i den, og hvis man kutter litt på de små armene som stikker ut, så kan man få den til å passer ganske så godt. Så kjøper du den kan du få kjøle cpu, chipset og gpu. Og hardisk hvis du kjøper det. Men er det slik at radiatoren er større en pcen, eller er det bare bildet som er litt rarT?
Endret av Mixel
Angående temp... Har latt CPU og GPU stå å jobbe max i hele natt. (Har kjørt Lock On replays). Og tempen har steget til ca 40 grader. Så da havnet det vel på en ganske normal temp til slutt likevel. Da jeg fikk rundt 32 grader hadde jeg makset maskinen i bare 2-3 timer og det er vel kanskje litt kort tid når det gjelder vannkjøling. Uansett er jeg kjempe fornøyd jeg altså! NB. Jeg har kun brukt temp info fra BIOS. Hvor riktig den er aner jeg ikke.
CPU: P4 3.2GHz
RAM: TwinMOS 3200
GPU: R9800 PRO
MOBO: Asus P4C800-E DLX
Ordblind om morran som jeg er, synes jeg det sto "Du kan jo vannkjøle pusen din". Jaha, tenkte jeg da...
Anyway, det høres jo fett ut å vannkjøle PSU'en, men har rotet rundt på nettet etter ferdige løsninger uten å finne noe. Er det et Reodor Felgen prosjekt du legger opp til her? :p
  • 3 uker senere...
Jeg trenger ikke å kunne overklokke sier jeg.. kan jeg det, så er det bare en pluss for meg, men da må jeg bytte hk å sånt så gidder ikke det enda....
Eh....hvorfor skal du ha vannkjøling hvis du ikke har tenkt til å overklokke. Det er litt ekstremt å spytte inn 3000 spenn bare for å bli kvitt cpuviften... :roll:
