AKIRAx77 Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 Hei, jeg har et prosjekt her hvor jeg skal ha et program kjøre på en 17 tommer LCD touchscreen. Denne kjører i 1280x1024 oppløsning. Dette er en standard 17 tommer i 4:3 format. Over denne skal vi ha en "publikums" skjerm som er en 30 tommer plasma. Denne kjører 1280x768. Med andre ord, 16:9 oppløsing. Her vil det jo bli konflikt. Programmet er utviklet for å bruke hele skjermen på 17 tommeren. Den ser også bra ut der. Vår tanke var å håpe på at Plasmaen vi fikk hadde en zoom funksjon. Det hadde den ikke og nå ser vi etter alternative løsninger. PCen vi fikk har ikke et dualhead kort engang, så signalet skal splittes via kabel. MEN Med et dualhead kort, og et program som Powerstrip, har noen her erfaringer med hva som kan fungere. Tanken er via Powerstrio å TVINGE 30 tommeren å motta 1280x1024 oppløsning men bare vise 1280x768. Og så bruke powerstrip til å nudge bilde slik at alt under 768 blir skjult. Kan dette fungere? Er det noen skjermkort som kommer med dette innebygget? Btw, PCen fin vi fikk har ikke AGP port! AKIRA Lenke til kommentar
SUiCiDE_COMMANdO Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 altså jeg er ikke helt sikker på hva som egentlig er problemet her hvis plasmaen er en plug and play skjerm så vil skjermkortet automatisk detekte hvilken oppløsninger den kan vise... deriblant 1280x768. Kjøp ett PCI Matrox DualHead kort... f.eks Millennium G450 eller lignende. Da får du en alt-i-ett løsning med YPPERLIG bildekvalitet. Lenke til kommentar
anatomicpants Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 Kan teste det på den maskinen som står rett bak ryggen din... rett etter du har spist opp burgeren Lenke til kommentar
AKIRAx77 Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2004 altså jeg er ikke helt sikker på hva som egentlig er problemet her hvis plasmaen er en plug and play skjerm så vil skjermkortet automatisk detekte hvilken oppløsninger den kan vise... deriblant 1280x768. Kjøp ett PCI Matrox DualHead kort... f.eks Millennium G450 eller lignende. Da får du en alt-i-ett løsning med YPPERLIG bildekvalitet. Nei, du fikk ikke helt med deg problemstillingen. Hadde det vært så enkelt så hadde jeg allerede hatt det i boks. Men løsningen er funnet hos et GeForce kort. Når man har "clone screen" så har man muligheten til å gi skjerm nr 2 en annen oppløsning enn den som den cloner fra. Og også inne i geforce vektøyet kan jeg låse skjermen slik at på 17 tommeren ser man alt i 1280x1024, men på 30 tommeren ser man bare 1280x768. De resterende 256 pixlene forsvinner nedefor. Dette er akkurat slik vi ville ha det. Så løsningen er funnet!! AKIRA Lenke til kommentar
Roskov Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 Hei, jeg har et prosjekt her hvor jeg skal ha et program kjøre på en 17 tommer LCD touchscreen. Denne kjører i 1280x1024 oppløsning. Dette er en standard 17 tommer i 4:3 format. btw, 1280x1024 er ikke 4:3 format. 1280x960 er 4:3 format. do some math and you'll see.. Lenke til kommentar
SUiCiDE_COMMANdO Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 (endret) btw, 1280x1024 er ikke 4:3 format.1280x960 er 4:3 format. do some math and you'll see.. skal du være så utrolig pirkete, så burde du i det minste sørge for at du har rett når du pirker det er ikke oppløsningen på videokilden som setter aspect ratio, det er pixel aspect ratio som bestemmer dette... m.a.o størrelsen på overflaten i det synlige bildet både 1280x1024 og 1280x960 vises jo i fullscreen på enhver pc monitor, men med forskjellig pixel aspect ratio - derfor er begge oppløsningene å anse som 4:3 Endret 23. juni 2004 av SUiCiDE_COMMANdO Lenke til kommentar
