odinviking Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 Jeg har kjøpt et helt vanlig headset for internett-telefoni, men nivået på mikrofonen er så lavt. Software nivå-reguleringen er i orden. Men finnes det lydkort (mitt) som trenger en aktiv mikrofon med forforsterker? - jeg har et onboard soundblaster kort. ved internett konferanser kan jeg hverken motta eller sende lyd. bilde (kamera) går fint. Jeg skjønner ikke dette. Vennlig hilsen meg. Lenke til kommentar
idander Skrevet 18. april 2002 Del Skrevet 18. april 2002 klikk på høyttaler-bildet ved siden av klokka i system-trayet. Klikk så på "options" i filmenyen, og videre på "properties". Der velger du "adjust volume for RECORDING". Trykk "OK". Nå skal du ha en oversikt over alle lydenheter du kan ta opp med. Finn så mikrofonen, pass på at den er et kryss i boksen under volum-kontrollen for mic, og styr volumet til passe høyde. Hvis det fremdeles er for lavt, kan du velge mic boost som vanligvis er en valgmulighet under avanserte valgmuligheter. Hvis det ikke fungerer nå, er det ikke software-innstillingene det er noe galt med. Lenke til kommentar
odinviking Skrevet 19. april 2002 Forfatter Del Skrevet 19. april 2002 nei, det er ikke det som er problemet. Kanskje jeg må ha en ny mic. Lenke til kommentar
idander Skrevet 19. april 2002 Del Skrevet 19. april 2002 Sjekk om mic'en er en kondensator mikrofon. Hvis det er tilfelle, kan det hende du må operere inn et batteri på kabelen. Kondensatorer trenger en spenning over to av lederne i kabelen, såkalt fantommating. Jeg tviler på at dette er tilfelle, for hvis mic'en er beregnet for å kobles i pc, så er det sjeldent fantommating. Du kan jo teste med en annen mic og se om det fungerer. Lenke til kommentar
