Få valget fra en dropdown til å vises med en gang
Mener du selectbox?
Du legger bare til selected i det valget du vil skal velges. Siden du spør i denne delen av forumet antar jeg at det skal integreres i et script. Da kan jeg f.eks. vise et lite eksempel:
<select ...>
<option value="1"
<?php
if($_GET['var'] == 1)
echo "selected";
>1</option>
<option value="2"
<?php
if($_GET['var'] ==2)
echo "selected";
>2</option>
</select>
Nai, var ikke helt slik jeg mente.
Jeg skal bruke et php script til å skrive en tekst ved f.eks. ved siden av dropdown menyen etter at et valg er valgt.
Eks.
Hvis jeg velger 1 fra dropdown så skal scriptet skrive tallet er 1 og når du går på neste dropdown og velger 3, så skal det skrives tallet er 3 ved siden av nste dropdown uten at det andre forsvinner. eller noe sånt
Endret av bazzo
i stedenfor å lage en ny tråd tenkte jeg at jeg kunne spørre her.
om jeg har en tekstmeny, hvordan kan jeg da få et av punktene til å utvide seg i menyen når jeg trykker på det.
altså få opp alle underkategoriene.
eks.
tutorials (når du trykker på den kommer underkategoriene opp)
- php
- css
- photoshop
bør underkategoriene ligge i en database/tekstfil ?
