Kur mot kviser?
Potetdamen
Jeg har nå vært borti det meste man får reseptfritt i apoteket, og huden min har blitt ganske fucked der etter.
Men, nå prøver jeg noe nytt. Å drite i alle mulige kremer og heller bare smøre meg inn med fuktighetskrem hver dag, og det fungerer faktisk veldig bra! Det har kommet noen fler kviser noen steder, men mange steder i ansiktet har de rett og slett blitt borte. Også slipper jeg å gå rundt å ha intens svie i ansiktet også.
Men, det skal sies at jeg ikke er noen kvisefri gutt enda, men jeg skal nok følge denne taktikken liten stund videre, så får vi se hvordan det går :)
Hvis du vil fjerne gamle røde merker etter kvisene så kan du f.eks bruke kremer som inneholder AHA=Alpha-Hydroxy Acid eller BHA=Beta Hydroxy Acid. Det disse gjør er å exfoliate huden og gjøre at de røde merkene forsvinner fortere.
Vet ikke helt hvor du kan få tak i gode produkter i norge, men på nettet er det lett å finne gode produkter som enten inneholder AHA eller BHA. F.eks Aqua Glycolic, Alpha Hydrox osv
Andre har også hatt gode erfaringer med eplecidereedik som du kan kjøpe i butikken(bland med vann før du evt. påfører huden) eller Aloe vera.
Hvis du derimot har tydeligere arr(kraftige ujevnheter i huden, ofte små "groper") så kan ofte laserbehandling e.l. være eneste mulighet.
Funker det med kun sånne kremer som heter acid og noe annet med H foran acid ? :p
Btw, noen som har gått på Roaccutan og ble tørr på albuene og oppå hånda? Jeg er rimelig tørr der, men jeg mistenker nesten psorisasis :S
Tja, får vel skrive en oppdatering om Roaccutan kuren nå som jeg har passert 2 mnd. Gjorde vel det på Mandag.
-Tørre lepper (noen dager er det helt ille)
-Vondt i ledd, får også litt vondt i ledda når jeg trener som er litt plagsomt.
-Er ikke så mye bedre i huden, men dette tar tid vet jeg
-Har ikke blød neseblod faktisk under kuren
-Er ofte slapp har jeg merket
-Ryggsmerter har jeg hatt ofte
Angrer ikke på at jeg begynte på kuren, men det er en del bivirkninger.
Her står det en del om hvordan man skal behandle hyperpigmentation; Recommended products.
For de late, her er behandlingsmåter, da vurdert av brukere på acne.org;
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
To sum up, here are brief summaries of the top 5 products mentioned:
1.Puredeming Intense gel - a serum that is applied daily for approx. 1 hour, contains high quality natural ingredients that will improve skin condition and help with healing, in particular alpha lipoic acid and DMAE which have been cited as helping to reduce red marks and very shallow scarring. Available here: Puredeming
Here is a thread containing info about the intense gel: http://www.acne.org/messageboard/index.php...c=15937&hl=
2. Lactic acid peels - a relatively gentle form of AHA acid peel, which helps remove dead skin cells, thereby improving skin tone. They may, over time, help reduce very shallow scarring, and can be extremely effective on diminishing red marks. Available here Puredeming, and, for stronger versions, here: Logan wood skincare
Here is a thread containing useful info:http://www.acne.org/messageboard/index.php...&hl=lactic+acid
3. Copper peptides products - help with skin healing and promote collagen production. Especially useful when combined with a procedure such as skin needling or microdermabrasion. There are several different varieties that vary in intensity, although the more intense versions can be more likely to cause acne breakouts. Available here: Skin Biology
Here is a thread containing more info: http://www.acne.org/messageboard/index.php...copper+peptides
4= Emu oil - a natural oil extracted from the fat glands of emus that have been killed for their meat. It is, therefore a by product - emus are not killed to produce the oil. It contains high amounts of essential fatty acids and vitamin E and is therefore beneficial for skin healing. It is good as an overall moisturiser as it is very non-comedogenic. Has reduced redness in scars for some people. Also, it is a carrier oil and may increase efficiacy of other products such as BP and manuka oil when applied after these. - Available here: Ebay
Here is a thread: http://www.acne.org/messageboard/index.php...c=19181&hl=
4= Manuka Honey products - again, helps with skin healing and is very antibacterial and antifungal, therefore guarding against future breakouts. Manuka OIL is even more potent. Manuka honey and oil are both available in a variety of products but the one most highly recommended is Living nature's Manuka oil and honey gel. Available here: Living Nature and here: Comvita
5= Smoothbeam - not technically a 'product', it is a form of non-ablative laser which many members have undergone with moderate to excellent success. There is more information in the FAQ.
5= jojoba oil - like emu oil, a non-comedogenic natural moisturiser derived from the liquid wax of the jojoba nut. Contains high amounts of vitamin E, thereby beneficial for skin healing. It may help with healing red marks, but has very little effect on scarring, however.
5= C+C blackhead clearing scrub - helps exfoliate skin thereby improving skin texture and red marks. May, over time, help reduce some very shallow scarring.
5= TCA complex products - a more intense form of acid peel, TCA peels come with a significant downtime, unlike lactic acid or glycolic acid peels. However, they can be much more effective on red marks and shallow scarring. For deeper scarring, the CROSS method of applying 100% TCA can be effective. However, it is recommended that this is performed by a doctor. More information is contained in the FAQ.
Produktet som er vurdert som best til å behandle røde merker (hyperpigmentation) kan kjøpes her.
(11 USD i frakt, jeg tror kanskje jeg kommer til å kjøpe den derfra da)
Endret av Xtra
Yo folkens, problem:
Trener mye noen gang 3 økter om dagen, spiser heftig sunt.
Kan spise masse bananer og egg om dagen. Eksempel 7 bananer og 4 egg. Steker eggene ogsånt da, tar ikke noe tilskudd opplegg.
Drikker jævla mye vann.
Likevel har jeg i det siste fått noen rød små prikker i trynet, heftig irriterende as. Hvordan mekker jeg dem bort?
Det som går igjen med tanke på behandling er vel følgende:
Mildt plaget:
Ofte noe som kan kjøpes i apoteket f.eks benzoyl peroxide(basiron, brevoxyl e.l. i Norge), salisylic acid e.l. Gjerne en hudrens og en fuktighetskrem.
Moderat plaget:
Ofte lurt å ta kontakt med fastlegen for å få utskrevet Antibiotika(piller) og/eller Differin, Retin-A eller lignende.
Sterkt plaget:
Gå til hudlegen for å få Roaccutan.
Dette er de tradisjonelle behandlingene som du kommer til å komme borti. Andre sverger derimot til kostholdsendinger, forskjellige typer kosttilskudd osv. Hvis du er ute etter ett tilskudd som har gitt mange ren hud så er det vitamin B5 som du kan lese mer om. For du som er mildt plaget kan du f.eks prøve deg med 5 gram vitamin B5 om dagen.
Mitt inntrykk er at kremer osv kan ha innvirkning på folk som er mildt plaget, men at huden egentlig ikke har godt av alle kremene man putter på. Folk som er sterkt plaget har neppe særlig suksess med forskjellige kremer.
Andre igjen vil nok anbefale å gå rett på Roaccutan hvis du plages av kvisene, selv om denne behandlingen kan ha en del bivirkninger.
Endret av White Fox
Har vel gått på Roaccutan i snart 2 mnd nå. Og jeg ser jo at huden min blir bedre. Jeg så størst forskjell den første mnd. nå i det siste har det vært mye av det samme. Går for tiden på 60mg dagen, går helt fint det, bortsett fra ekstremt tørre lepper, vond rygg, blodig nese og litt slapphet.
Skal nok holde ut. Da er jeg kvitt problemet resten av livet. :)
Gjest medlem-105476
Det kommer helt ann på. For noen vil Basiron fjerne kvisene, for andre vil det bare gjøre huden utrolig tørr --> oppblussing av kviser, noe som skjedde med meg.
Noen som har prøvd natur produktet Burdock? Det fås kjøpt på sunkost butikker. Før når jeg spiste godteri fikk jeg masse kviser, spesielt av sjokolade og sånt. Men nå spiser jeg 4 kapsler morgen og kveld og jeg får nesten ikke kviser at godteri lenger, det er minimalt. Tror ikke det er nok med å ta en boks.
Har problemer med at huden min blir helt utrolig tørr av alle kremer jeg har prøvd siden jeg har seboreisk eksem i tillegg. Skal slutte å drikke brus nå og heller drikke mest mulig vann, samtidig som jeg skal holde meg unna godteri, sjokolade ol. Blir også veldig kvalmen av tablettene jeg har prøvd (Doxylin).
Noen som vet om en alternativ metode for å få vekk kvisene?
