Kur mot kviser?
Potetdamen
har mange sorte prikker og rodhet etter kviser, utrolig kjipt. Noen som vet hvordan man kan bli kvitt disse sorte prikkene? helt erlig tror jeg rodheten forsvinner av seg selv med tid, hva tror dere? Jeg foler med dere alle sammen, man forstaar ikke hvor kjipt kviser er for man faar det selv! men jeg tar sol naa, og det hjelper, pluss at jeg bruker clinique. Ikke saa helt gal pris paa den, kanskje en tusenlapp for hele pakka. Torker ut huden, men det er veldig bra aa torke ut huden naar man har kviser. men uansett, disse sorte prikkene, noen som har erfaring med dem? Tusen takk!!=)
Prøvd: Dalacin = minimal effekt. Bruker det 2x ganger slik som man skal.
Solarium = Minimal effekt. Nå har jeg ikke tatt så mye sol da, men uansett har ikke sett så mye forbedringer i huden ennå.
Garnier Type A = Minimal effekt.
Det ser nok ut til at det blir Roaccutan som skal sette alle småguttene (les: andre kurer/produkter) på plass til høsten.
Dra på butikken å kjøp en pose havsalt (grovkornet) , løs det så opp i vann og vask deg i ansiktet med det (eller hvor du måtte ønske det) og la det luft tørke..mens ansiktet fortsatt er vått, ta litt salt og gni det inn i ansiktet. ( ja det kan svi noe jævli) Prøv å "åpne" sårene/kvisene først, da får det best effekt. Har prøvd med "bordsalt" men det funket ikke så bra. Vask det så av i ferskvann, men la det være på i noen minutter først.
Jeg ser ivertfall godt resultat etter 5 minutter. Sårene bir fortere borte, kvisene kommer ikke ut så hyppig, og de som er der trekker seg tilbake.
8389356[/snapback]
Greit nok, funker muligens for de som har fet hud og sliter med kviser, men om en har normal til tørr hud og har kviser så kan resultatet bli katastrofalt om en gjør dette. Salt/saltvann driver som kjent vann ut av cellene ved osmose så en del hudceller vil nok tørke inn og dø som en følge av dette. Tørr hud kan også tette igjen porene slik at kviser blir resultatet.
når vi nå snakker om kviser etc, hva gjør sån at vi får det?
8389479[/snapback]
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Acne Causes - Culprit #1: Hormones. For the majority of acne sufferers, the trouble begins at puberty, when the body begins to produce hormones called androgens. These hormones cause the sebaceous glands to enlarge, which is a natural part of the body's development. In acne sufferers, however, the sebaceous glands are overstimulated by androgens, sometimes well into adulthood. Androgens are also responsible for acne flare-ups associated with the menstrual cycle and, on occasion, pregnancy.
Acne Causes - Culprit #2: Extra sebum. When the sebaceous gland is stimulated by androgens, it produces extra sebum. In its journey up the follicle toward the surface, the sebum mixes with common skin bacteria and dead skin cells that have been shed from the lining of the follicle. While this process is normal, the presence of extra sebum in the follicle increases the chances of clogging — and can cause acne.
Acne Causes - Culprit #3: Follicle fallout. Normally, dead cells within the follicle shed gradually and are expelled onto the skin’s surface. But in patients with overactive sebaceous glands — and in nearly everyone during puberty — these cells are shed more rapidly. Mixed with a surplus of sebum, the dead skin cells form a plug in the follicle, preventing the skin from finishing its natural process of renewal.
Acne Causes - Culprit #4: Bacteria. The bacterium Propionibacterium acnes, (P. acnes for short) is a regular resident of all skin types; it’s part of the skin’s natural sebum maintenance system. Once a follicle is plugged, however, P. acnes bacteria multiply rapidly, creating the chemical reaction we know as inflammation in the follicle and surrounding skin.
Acne Causes - Culprit #5: Inflammation. When your body encounters unwanted bacteria, it sends an army of white blood cells to attack the intruders. This process is called chemotaxis; or, simply put, the inflammatory response. This is what causes pimples to become red, swollen and painful. The inflammatory response is different for everyone, but studies have shown that it is especially strong in adult women.
http://www.acne.com/cause_effects/causes_acne.php
Kunne sikkert funnet noe tilsvarende på norsk, men tror det skal være greit forklart.
Endret av kjaks
Gjest Gjest_Anonym_*
har sett igjen denne tråden nå, men gidder ikke å registrere meg..
Selv er jeg 15 år og begynnte å få litt kviser for 1 og et halvt år siden. da fikk jeg litt mellom øyenbrynene, ved siden av nesen og litt på haka, men nå har jeg masse klumper i pannen og litt kviser der, den del på haka, litt på hver side av nesa.. jeg har brukt litt basiron og slikt uten serlig hell..
Mitt spørsmål er: kommer jeg til å miste kvisene om 1-2 år eller noe.. jeg vet det varierer, men om noen her faktisk mistet kvisene av seg selv så hadde jeg hvert takknemlig om de svarte
kviser kan pågå helt til langt ute i 20'årene om du er uheldig.
Spørr din mor eller far om når de fikk kviser og hvor lenge det varte, så finner du sikkert det ut.
Pass på og renske t-sonen ekstra godt når du står opp og før du legger deg.
Egentlig så fungerer vann best, siden det ikke irriterer huden.
ALDRIG skrubb hardt heller
En ting ting; For guds skyld; Ikke pop kvisene, de bare sprer seg.
Popper du en liten en kommer det bare flere rundt der igjen+rødhet+arr
(T-sonen er; Panne, nese og hake)
sol skal hjelpe mot kviser.
alle nerder, ut i sola :blush:
8334994[/snapback]
Hvis alle skulle gjøre som du sier her, hvordan ville stranda se ut da? :D Jeg tror de fleste med kviser er andre steder enn akkurat i offentligheten. I fjor sommer så jeg én person med kviser i offentligheten. Resten var meget lite synlig, jeg oppdaga ikke noen flere, og jeg var relativt ofte på stranda. Det sier litt om hvor folk med kviseproblemer befinner seg og ikke befinner seg. Dem tør ihvertfall ikke komme på stranda, den saken er biff. Kviser får man uansett, det kommer og det går, forsvinner det én sommer så kommer det tilbake til vinteren igjen. Må bare lære seg å leve med det, eller prøve sitt beste å minimalisere plagene rundt det.
Endret av Databamse
BTW; Clearasil er for horer, den lokker fram kviser så de blir ferdig.
Og pass deg for sånne "åpner porer" greier, bruker du sånne må du ha sånn som lukker dem også.
Ellers står de liksom der åpne og samler dritt o_O
Kaldt vann lukker porene også.
Mens vi er inne på soling; Strand er skummelt!
Hvorfor har ALLE sommerbrun hud og vaskebrett ;_;
Untatt meg
Jeg er kritthvit med bittelitt mage (4cm :D)
