Nytt Skjermkort skal bestilles i dag..
du må ha en vifte på siden
jeg har den zalman heatpipe der MÅ du ha vift på 9700pro eller bedre
Tror du virkelig produsenten dropper og ta med vifte, når kortet ikke kan operere uten
vifte?
Vel i tillegg til at kortet kommer med Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness.
Jeg trodde det vanelige pro kortet også gjorde det?
Men uansett er det er møkka spill, som ikke er verdt og få med....
Endret av TDK
Hvorfor skulle en produsent selge et kort uten at kortets kjøleløsning var tilstrekkelig uten å opplyse om det
Edit: Hmm... Veldig så treig jeg var i dag da.
Endret av Thorsen
Med vanlig vifte bråker det selvfølgelig mer, og så har jeg lest diverse erfaringer om at det blir veldig varmt. Bær jeg i så fall gå for powercolor eller sapphire, eller er det ikke noe forskjell?
Hva med dette http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=100...lAction=details
Mer info om det her: http://www.connect3d.com/products/products...eon_9800pro.htm
Skal du først kjøpe et godt kort med lydløs kjøking, så ville jeg heller gått for dette kortet fra Hightech. Kortet er levert med en artic Cooling VGA Silencer. Vifta har to hastighetsinnstillinger. På low er kjøleren lydløs (ihvertfall for mine ører). På max er den tilnærmet lydløs. Mest sannsynlig, så blir den overdøvd av resten av systemet ditt. Dette kjøleren kjøler også betraktelig bedre enn Sapphires heatpipe. Så hvis overklokking også kan bli aktuelt, så er dette et mye bedre valg.
EDIT: Glemte å legge til at denne kjøleren senket systemtemperaturen min med 5 grader på low hastighet ;)
Endret av TJ
