Effektiv metode for å fjerne duplikater i MySql
Hve er den mest effektive metoden for å fjerne duplikater fra en MySql tabell?
Har en forholdsvis stor tabell som trenger å ryddes for dubbelt oppføringer (duplikater)
Kan dette gjøres direkte i SQL query eller børe jeg sette opp litt IF og ELSE logikk?
Jeg har sett for meg følgende loop, men er redd den blir treg å kjøre på 200'000 rader.
- Hent en rad
- Slett alle like rader
- insert raden på nytt
Alle tips mottas med takk.
Er ingen DB ekspert, men har lekt litt med DBI og MySQL i det siste..
Først kan det kanskje være en ide å ta en kopi av tabellen, slik at dersom noe går galt så har du en backup..
Opprette en ny tabell og kopierer innhold inn fra gammel tabell:
CREATE TABLE new_tbl SELECT * FROM orig_tbl;
Deretter for å luke ut duplikater kan du benytte ID felt i tabell og loope gjennom tabellen, rad for rad, og kjøre en sql for å luke ut duplikater. Noe slik kanskje:
DELETE FROM MYTABLE WHERE kolonne_med_duplikater=$value AND ID!=$id;
UPDATE:
$value henter du ut først selfølgelig med en select-sql:
SELECT kolonne_med_duplikater from MYTABLE WHERE ID=$id;
Endret av sam2
Ok for å oppklare litt:
Tabellen inneholder flere kolonner:
ID - email - navn - etc -
Hvor ID er unik (PRI auto_increment)
Problemet er imidlertid at det finnes duplikater i "email" kolonnen, og jeg ønsker å rydde opp i tabellen slik at en email adresse kun skal forekomme en gang.
Spørsmålet mitt er egentlig om dette kan gjøres direkte i en SQL query, eller om jeg må sette opp et script med noe som dette:
$dbh=DBI->connect($db_name,$db_user,$db_pass);
$sth1 = $dbh->prepare("SELECT email from tablename");
$sth1->execute();
while (($email)=$sth1->fetchrow_array()){
$sth2 = $dbh->prepare("delete from tablename where email='$email'");
$sth2->execute();
$sth2->finish();
$sth3 = $dbh->prepare("insert into tablename set email=?");
$sth3->execute($email);
$sth3->finish();
$sth1->finish();
$dbh->disconnect();
Endret av 356speedster
Tror jeg kom på en mer effektiv metode ved å velge unike email adresser og flytte de til en ny tabell:
$sth1 = $dbh->prepare("SELECT DISTINCT email FROM tablename1");
$sth1->execute();
$sth2 = $dbh->prepare("INSERT INTO tablename2 SET email=?");
$sth2->execute($email);
$sth2->finish();
$sth1->finish();
$dbh->disconnect();
Men blir dette riktig når jeg skal flytte flere kolonner samtidig?
$sth1 = $dbh->prepare("SELECT DISTINCT(email),variabel1,variabel2 FROM tablename1");
$sth1->execute();
while (($email,$variabel1,$variabel2)=$sth1->fetchrow_array()){
$sth2 = $dbh->prepare("INSERT INTO tablename2 SET email=?,variabel1=?,variabel2=?");
$sth2->execute($email,$variabel1,$variabel2);
$sth2->finish();
$sth1->finish();
$dbh->disconnect();
Spørsmålet er om denne metoden vil velge kun unike email adresser, og likevel ta med de andre kolonnene, uten å velge kun unike kombinasjoner av alle kolonnene.
DISTINCT virker på hele raden, slik at:
og
SELECT DISTINCT email,variabel1,variabel2
er like.
Så, dersom ikke to eller flere rader er helt like så vil du bare hente og legge inn de samme dataene..
Dersom du bare skal luke ut rader som har samme email addresse, og det ikke spiller noen rolle hvilke rader du får, kan du benytte GROUP BY slik:
SELECT (email,variabel1,variabel2) FROM tablename1 GROUP BY email;
