Lærer meg delphi, trenger hjelps til noen tasks...
Siden dette er den tredje tråden jeg lager bare i løpet av noen få timer, tenkte jeg at jeg kunne lagen denne [/i]ene tråden, hvor jeg spør om ting jeg lurer på under min opplæring i delphi. Jeg sitter med en ni kappitlers guide, og jeg sitter fast på noen av oppgavene, oppgaven som nå er i fokus lyder:
"Make a form with a TButton, and an TEdit, the user should be able to type in the TEdit and the text from that appear in the caption of the form."
Sikkert litt teit å ikke få den til, men et sted må jeg jo begynne. Så hvis noen kan forklare meg hvordan jeg skal komme igang med koden til den oppgaven, er jeg meget takknemlig.. :yes:
Endret av Stian89
Takk for hjelpa derox, (burde kanskje fatta det selv, men men)..
Sitter fast igjen... hvordan i huleste løse dette?:
Make an application which given a number lists its timestable of that number.
E.g. Input 12 and get
1x12=12
2x12=24
3x12=36
4x12=48
5x12=60
6x12=72
7x12=84
8x12=96
9x12=108
10x12=120
11x12=132
12x12=144
Sleng en memo, en edit og en button på form'en din. I OnClick på button'en (dobbeltklikk på knappen) skriver du det slik at det står:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i: Integer;
begin
 for i := 1 to StrToInt(Edit1.Text) do
   Memo1.Lines.Add(IntToStr(i) + 'x' + Edit1.Text + '=' + IntToStr(i * StrToInt(Edit1.Text)));
end;
Dette forutsetter at du har skrevet inn et tall som er større enn 0 i edit'en, og at det faktisk er et tall, og ikke masse tekst..
EDIT: Vegar sin er selvsagt bedre (men ikke nødvendigvis mer ryddig, for en n00b :) )..
Tenkte det var best å følge KISS-prinsippet...
Endret av john_h
En annen fremgangsmåte som jeg syns er litt mer ryddig:
var
 faktor: integer;
 i: integer;
begin
 memo1.Lines.Clear;
 faktor := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
 if faktor > 0 then
 begin
   for i := 1 to faktor do
     memo1.lines.add(format('%2d x %2d = %4d', [i, faktor, i*faktor]));
 end
 else
 begin
   memo1.lines.Add('Skriv inn et heltall større enn 0!');
   edit1.SelectAll;
   edit1.SetFocus;
 end;
Her brukes StrToIntDef( ) for å få returnert en defaultverdi dersom teksten i editboksen ikke kan konverteres til et heltall. Viser også et eksempel på bruk av format( )-funksjonen. Det er en nyttig sak som du bør lære deg.
-Vegar
