Hvilke ram typer kan brukes / er best?
ANTILAN
Driver og bygger en rimelig(?) spillmaskin, og har litt problem med hvilke ram typer jeg skal bruke.
Hovedkortet er et "Gigabyte GA-7N400 Pro2", med nForce2 Ultra400 chipset. Problemet er at jeg har 2 x pc2700 (333MHz) 512 Mb Ram-brikker fra før og tenkte naturligvis å spare litt penger på å bruke de på HK, men HK vil ha "Dual Channel" ram. Så vidt jeg har skjønt så er det den type ram som ofte er omtalt som "Two matched kit".
1. Kan PC2700 DDR-DIMM brukes på HK?
2. Hvis jeg må kjøpe "Two matched" brikker, hva er da greit å kjøpe(ytelse/klokking)?
3. Noen som har erfaring med Gigabyte GA-7N400 Pro2?
Ser nermest tusenlappene flagrer når jeg tenker på ram'en! :no:
Her er kortet:
Model GA-7N400 Pro2
CPU Type Socket A
CPU FSB 400/333/266/200MHz
Chipset nForce2 Ultra400/MCP
Memory type DDR400/333/266
Memory socket DR*4(Dual channel)
Max. Memory 3GB
AGP interface AGP 8X*1
PCI slot 5
ISA slot 0
AMR/CNR 0/0
VGA N/A
IDE Raid Yes
LAN Realtek Gigabit
Audio Realtek ALC650/655
Codec channel 6
IDE ATA 2*SATA/4*PATA
USB 1.1 Same as USB2.0
USB 2.0 6(2 by cable)
DualBIOS Yes
PCB size 30.5*24.4cm
Form Factor ATX
IEEE 1394 3
Remark Supports Thermal Shutdown
Kan fint bruke de to brikkene (så lenge du ikke bruker en Athlon XP3200+) :yes:
Tingen med "Two Matched"/"Dual-channel kit" osv., er at de er testet sammen for å skjekke om de fungerer sammen (som de tar betalt for), så det er bare en forsikring om at de fungerer sammen (selv om minst 90% av brikker som selges gjør det).
Hvis du må kjøpe ny ville jeg kjøpt en av disse:
OCZ 1024MB EL Dual Channel PC-3200 DDR 512 x 2 Kit (2-3-2-6) 400Mhz
eller
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Edition PC-3200 2x512MB (2-3-2-5) 400Mhz E.L.
Gode ram brikker i forhold til ytelse/klokking og så svir de ikke så altfor mye i lommeboka! :w00t:
edit: Av og til blir det billigere enn å kjøpe to 512 og så får du vite hvor høy as de får sammen, ofte er det lavere cas når du kjører bare en brikke og ikke to sammen. :dontgetit:
Endret av hba
Oppsettet er som følger:
HK: Gigabyte GA-7N400 Pro2
CPU: Amd xp3000+ / CoolerMaster Aero 7 Lite
AGP: Sapphire Radeon 9800 XT
RAM: 2XTwinMos 512 Mb (PC2700)
HDD: Barracuda 200GB S-ATA
Kan dette funke? Og om det gjør, bra?
Ser bra ut til en spillmaskin :thumbup:
eller
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=121630
Jeg vurderte disse pga prisen. Frarådes?
Kengurupølse
Endret av Kengurupølse
