finner ikke ide disk.
jeg kjøpte meg en slik fra clas.
jeg putta i hd og lampen som viser at hd får strømm lyser.
men den dukker ikke opp i windows..
har prøvd å sette den på den ledige kontakten der hvor dvd-rpmen min står, og satt den på en egen kabel på hk sin kontakt Pri_raid.
har ingen flere kontakter ledige..'
det ligger ikke noe data på disken som ikke er viktig(kjøpte disken av en venn)
noen som veit hva som er galt?
Tror ikke det går ann å ha bare en disk på den kontakten...
Den kontakten er for å kunne koble en P-ATA og en S-ATA disk sammen i et RAID-system... :ermm:
Men som sagt, dette er bare noe jeg tror, så noen med litt mer peiling bør konsulteres.... :blush:
Har du dobbeltsjekket jumperstillingen på disken da??
Er den feil kan man oppleve at disken ikke blir funnet....
På noen disker er det forskjell på "Master", (singel) og "Master with Slave present"
alt er dobbelt skjekket, men det er en hake..
den disken som os ligger på er satt på slave.. men alt funker fint.
Pri_raid.
Den teorien har jeg veldig lite tro på.
Natrium:
Prøv å koble vekk så mye som mulig. Prøv gjerne å boote med bare den problematiske disken tilkoblet. Jeg ville også prøvd disken uten skuffen (direkte koblet) og kanskje prøvd den i en annen maskin.
Pri_raid.
Natrium:
RAID ATA connector (40-1 pin PRI_RAID)
This connector supports either RAID 0, RAID 1 or RAID 0+1
configuration with the Serial ATA connectors through the onboard
Promise®PDC20378 controller. You can use the RAID feature to set up
a disk array configuration and to support additional IDE devices.
Jaja, jeg holder nå på min teori jeg da... :whistle:
Jojo, at det er RAID-kontroller er jeg enig i, men vanligvis funker det like greit med en singel disk.
Det var det at kontrolleren krever en S-ATA og en P-ATA jeg var mest skeptisk til. Særlig hvis de skal kobles til samme kontakten, de bruker jo forskjellig kabel.
Neste linje:
Important notes on the RAID feature:
- By default, the drive that you connect to the primary connector follows the ATA133/100/66/33 protocol as an independent drive, not as a disk array.
:thumbup:
Nei, den krever det ikke , men den KAN koble en S-ATA og en P-ATA i et RAID, det er jo to S-ATA kontakter også på den Promise RAID-kontrolleren...(Det er totalt 4 S-ATA på HK)
Neste linje:
:thumbup:
Ja, ser det nå, men det er mulig man må inn i "RAID feature" eller no, for å aktivere den, siden det er en RAID-kontroller...
:hmm:
Da er vi enige.
Det står at den som default bruker tilkoblede disker som 'single drives', men helt klart verdt å sjekke.
Det kan også tenkes at det trengs en Windows driver.
det testa jeg før jeg kjøpte disken det.. men uten hell..
kan være en mulighet for at du må sjekke bios innstillingene for raid kontrolleren og velge å sette harddisken som ide og ikke raid. hadde noen lunde samme problemet på mitt gamle asus p4c800-e deluxe kort. Harddisken ville ikke vise hvis den stod som single på raid, men når jeg endret bios option til ide så poppa den fram.
