_ziggy_ Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 (endret) Har en Barton XP2800+ cpu som nå går på vanlig hastighet (12,5*166)=ca 2000mhz. Siden jeg nå bare har 256mb pc2700 ram vurderer jeg å gå til innkjøp av 1gb ram og lurer på om det er hensiktsmessig å likegodt kjøpe pc3200 ram og kjøre disse på 400mhz ddr. Cpu vil jo da gå på 2,5ghz. Har noen erfaring med at dette går bra på på denne cpu`en? (har hovedkort som støtter opp til 400mhz ddr) Vil vel likevel vurdere å kjøpe pc3200 ram siden jeg har planer om å oppgradere til Amd64 med tiden, men A64 vil kanskje gå over til ddr2 om ikke lenge? PS! har prøvd å søke på forumet etter dette spørsmålet, men fant ikke noe relevant (mulig det har med min inkompetanse over hvordan søkefunksjonen bør brukes , men dog ) Endret 21. juni 2004 av _ziggy_ Lenke til kommentar
MrLeftfield Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Du burde ha PC3200 ja. Og det er ikke alltid 100% sikkert hva du kommer til å få ut av denne chippen. min gikk opp til max 2.4 @1.85vcore og da var den ustabil enda. jeg vil tippe 2.3 er mulig, men er ikke helt sikkert. Lenke til kommentar
Millmax Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Kjører min XP2800 på 2213@177 uten å stille corevoltage. Dønn stabil med no-name PC3200 brikker. (512 + 256). 51 grader idle, 55 grader load med MIST Frostbite. Tror jeg kan tyne en del mer ved å skru opp spenningen noen hakk. Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 (endret) Har en Barton XP2800+ cpu som nå går på vanlig hastighet (12,5*166)=ca 2000mhz. Siden jeg nå bare har 256mb pc2700 ram vurderer jeg å gå til innkjøp av 1gb ram og lurer på om det er hensiktsmessig å likegodt kjøpe pc3200 ram og kjøre disse på 400mhz ddr. Cpu vil jo da gå på 2,5ghz. Har noen erfaring med at dette går bra på på denne cpu`en? (har hovedkort som støtter opp til 400mhz ddr) Vil vel likevel vurdere å kjøpe pc3200 ram siden jeg har planer om å oppgradere til Amd64 med tiden, men A64 vil kanskje gå over til ddr2 om ikke lenge? PS! har prøvd å søke på forumet etter dette spørsmålet, men fant ikke noe relevant (mulig det har med min inkompetanse over hvordan søkefunksjonen bør brukes , men dog ) Hva slags hovedkort har du da? Hvis jeg ikke tar feil, er det kanskje ulåst multiplier på den? Med mindre du har kjøpt den nå i det siste da? Det skal være mulig å få den til 200x12.5 i alle fall! Tror jeg da Men da må kjølinga være god Og ang minnet, så er det fint å ha litt å gå på. SÅ kjøp PC3200 minne eller bedre! Endret 21. juni 2004 av fredriku Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 22. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2004 Takker for kjappe og oppklarede svar Jeg har Asus A7N8X - Deluxe HK (nforce2), og jeg har sett at det går ann å sette multiplier fra 12,5 og nedover (ikke høyere enn 12,5 altså). Det går kanskje å skru multiplier ned og heller skru fsb opp? Vil dette i så fall lønne seg? Vet noen om det er AGP/PCI lås på dette hk`et? (Siden jeg kjøpte dette hk`et brukt fikk jeg ikke med noen brukerhåndbok fordi han jeg kjøpte det av hadde rota det bort ) Ser en del innstillinger i bios jeg er ganske usikker på: - Cpu Ext Freq - står på 166mhz, dette er jo (vel?)fsb, men i tillegg er det en innstilling: - Memory Frequency - denne kan stilles fra 50 - 200% , hva gjør denne? (den står på auto) Har lagt merke til at hvis f.eks Cpu Ext Freq står på 166 og jeg stiller Memory Frequency til 120% blir "Resulting Frequency" 200mhz, er det dette som egentlig er fsb, og hva er i tilfellet forskjellen på "Cpu Ext Freq" og "Resulting Frequency"? - Fsb Spread Spectrum - denne står på 0,5%, kan sette denne til 1,0%, hva gjør denne og hva bør den stå på? - AGP Freq - denne står på auto, er dette Agp lås hvis man setter den på 66mhz f.eks. og vil denne i såfall da også låse pci bussen til 33mhz? - AGP Spread Spectrum - står nå på disabled, men kan settes til 0,5%, hva gjør den og hva bør den stå på? Til slutt lurer jeg på dette med "Graphics Aperture Size" , har dette med hvor mye av systemrammen som blir tilgjengelig for grafikkortet eller noe? Har satt den fra 64 til 128mb, men lurer på om dette er så lurt siden jeg nå bare har 256 mb ram (forløpig da ), hvis dette da har noe med systemrammen og gjøre i det hele tatt da? Har forøvrig radeon 9500 (non-pro) m/128mb ram, hvis det kan være noen opplysning til nytte. Ble kanskje mange spørsmål som ikke hadde noe med topic å gjøre, og som jeg heller burde starte en ny tråd om (man bør kanskje kjenne spesifikt til dette hk`et for å kunne svare?). Men jeg takker gledelig for alle svar jeg kan få Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 22. juni 2004 Del Skrevet 22. juni 2004 Hei Generellt så klokker de fleste Barton CPU'ene greit opp til 2,3 Ghz men mellom 2,3 og 2,4 så møter de fleste veggen med viftekjøling. Noen tips: - JA, A7N8X har AGP/PCI lock. Sjekk at AGP freq = 66 - Cpu Ext Freq = FSB - Memory Frequency = minnehastighet. - Resulting frequency = minnehastighet f.esk: FSB 166 x 120% = 200 mhz NB! Alle AMD XP systemer yter best ved synkron minnehastighet. Dvs minnehastighest skal kjøres på samme hastighet som FSB. Innstilling: 100% eller 1/1, 3/3, 6/6, etc.... De resterende instillingene du spør om, gir kun minimale utslag på overklokkingsresultatet, så last ned manualen og les deg frem :-) NB! hold et øye med temperaturen når du overklokker, og gå sakte frem så når du lenger. NB! bruk Prime95 til å teste stabilitet og varmeutvikling Lykke til! Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 22. juni 2004 Del Skrevet 22. juni 2004 NB! Her er manualen: A7N8X Deluxe Lenke til kommentar
Ace Rimmer Skrevet 22. juni 2004 Del Skrevet 22. juni 2004 Jeg har samme cpu på et Asus A7N8X-E Deluxe hk og kan kjøre 12,5x200=2500mhz stabilt (med vannkjøling). Det går bra både med en PC2700 rambrikke og 2 stk PC3200 rambrikker som jeg har nå. Lenke til kommentar
_ziggy_ Skrevet 27. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2004 Takker for alle gode svar Har bestemt meg for å gå til innkjøp av 2x512 mb PC3200 minne nå, noen som har noe å anbefale som er litt fremtidsrettet i og med at jeg mest sannsynlig går over til AMD 64 når lommeboka tillater det? Eller vil AMD 64 mest sannsynlig gå over til en annen minnestandard som DDR2 e.l i nærmeste framtid?` Lenke til kommentar
spetter Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Om dette ikke er litt offtopic.. XP-M 2400+ 35watt kjøres på 200x12.5 med luftkjøling asus a7n8x-e pc3200 twinx corsair 2x512 XL ram Lenke til kommentar
dj_j0tul Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Takker for alle gode svar Har bestemt meg for å gå til innkjøp av 2x512 mb PC3200 minne nå, noen som har noe å anbefale som er litt fremtidsrettet i og med at jeg mest sannsynlig går over til AMD 64 når lommeboka tillater det? Eller vil AMD 64 mest sannsynlig gå over til en annen minnestandard som DDR2 e.l i nærmeste framtid?` kjøp minne som er godkjent for AMD64 da vettu, så er du sikret! Sjekk innom en hovedkortprodusent, og se hvilke minne du burde kjøpe det blir vel et eller annet 3200 minne med lav latency Lykke til Lenke til kommentar
