The Hummer Project! Bygging har begynnt!
Godt sagt, Kverna! Det er den holdningen man skal ha til slike prosjekter. Det hadde ikke vært mye under worklogs om man skulle kjøpt alt ferdig ;-)
thx :) det er dette som gjør meg glad. At folk skjønner at å gjøre ting hele veien er en deilig følelse, å bygge noe helt fra grunnen er deilig.. Sikkert som med barn. Hvis man får se barnet vokse opp helt fra nyfødt stadiet til voksen, er det mye mer givende enn hvis man kommer inn i barnets liv når det er 10år!
Getit ? :)
Vifter i front ? da blir det den til venstre,x2, grønne led vifter... de må selfølgelig bak hvert sitt alu cover.. synes det blir litt jalla men tar imot forslag!
Har også begynt å måle opp og finne frem materialene jeg skal bruke. Her er ett bilde av under platen, den er som sagt 20mm tjukk. Vet ikke hva slags tre det er!
Skal kappes på den røde streken..
Kverna
Mal to vifter i samme farge som karosseriet og sett i front med grillen som viftegrill :yes:
Toft prosjekt......
Detta får du til...
Får du plassproblemer, er det bare å henge på en tilhenger... :yes:
Hummer har egen toff henger.... D
ahhaha genialt!! :) tenkte ista på om jeg skulle lage "sedan" utgaven av hummer, å sette powersupplyen oppå planet :p Men jeg holder meg til planen å lager "stasjonsvogn" utgaven! :)
Noen som veit hvor jeg kan få tak i noen hjul med kule felger ? Hobbymann forretninger ?
Kommer an på prisen...
Du får Radiostyrte biler for 200,-
Eller du kan kjøpe en større plastbil på Nille, Europris eller tilsvarende...
Sikkert ikke avskrekkende priser.
<Edit> Kom sikkert klart ut av teksten at det var kilde til dekk det er snakk om. :yes:
Endret av DeathByDigital
takk :) off blir gal av å vente :p oppi hodet mitt har jeg allerede begynt å tenke på å droppe denne for å lage en pic up med motor og det hele... men det får komme neste gang :)
Idag skal jeg begynne for alvor. Sage ut platene og tilpasse, må bare finne ett nytt kabinett så jeg kan bruke hovedkort plata... ellers må jeg ta livet av det gamle kabinettet mitt og la delene ligge utover gulvet :)
sett inn fjernstyring eller motor styrt av hauk og bygg henger med ups på så kan du kjøre den inn på lan
hjul selger nikko som reservedelar til rcbil, burde ha noko du kan bruke(ikkje spesielt billig då trur eg)
sett inn eit filter bak grillen så er det ikkje så godt å sjå kva som er bak alltid, dersom du i tillegg plasserer vifta litt bak grill kan du ha ekstra luftinntak under grillen slik at filteret ikkje hindrar luftstraumen for mykje
bruk dørene som opningar for kablar, gjerne med pneumatikk(ta feks frå lego) eller med servo slik at dei er automatiske
finn ein liten høgtalar som kan sitte inne i bilen og lage motorlyd (husk av knapp ellers kan du bli gal)
og mustang ideen med den vifta var genial
har alle ideane fordi eg sjølv har tenkt på å bygge ein slik bil, problemet var berre at det ikkje heilt passte lommeboka og eg er for glad i kabinettet slik det er (spesiellt innkjøpt for å brukast saman med skrivebordet)
ok! mye jeg ikke skjønte, er ikke så godt inne i teknikk på radiostyrtebiler osv,..
Mye gode ider, det med filter er en god ide for da skjuler den vifta litt.. Skal teste det ut! takk!
