lager spill. Snake opplegg
sitter å lager eit spill der eit bilde skal flytte på seg når eit anna blide kommer borti. det er "snake" opplegg. Bilde
men får ikkje bildet(banana) til å flytte på seg når denne fyren kommer bort. kva må eg gjere?
Kansje lit dårlig forklart, men om du ser på bildet blir det lettere å forstå
Select Case KeyCode
Case vbKeyW:
picBoy.Top = picBoy.Top - 50
Case vbKeyS:
picBoy.Top = picBoy.Top + 50
Case vbKeyA:
picBoy.Left = picBoy.Left - 50
Case vbKeyD:
picBoy.Left = picBoy.Left + 50
End Select
Select Case picBoy.Top
Case Is = picBanana.Top
Randomize
For i = 0 To 1
' legger til 240 fordi det er så langt inn på forma før bakgrunnen starter
picBanana.Top = (7200 * Rnd) + 240
Next i
End Select
har ikkje meir kode enda. problemet er vel det at eg hopper over bildet, sidan det er 50 Twip for kvar flytt. det som må til er litt "unøyaktighet" i programmet.
For å avgjøre om to rektangler overlapper hverandre, kan du bruke denne funksjonen:
Public Function Collide(XPosition1&, YPosition1&, XPosition2&, YPosition2&, BW1&, BH1&, BW2&, BH2&) As Boolean
If XPosition1 > XPosition2 - BW1 And XPosition1 < XPosition2 + BW2 And YPosition1 > YPosition2 - BH1 And YPosition1 < YPosition2 + BH2 Then
   Collide = True
End If
End Function
Så hvis du vil finne ut om picBoy overlapper (kolliderer) med picBanana kaller du funksjonen slik:
If Collide(picBoy.Left, picBoy.Top, picBanana.Left, picBanana.Top, picBoy.Width, picBoy.Height, picBanana.Width, picBanana.Height) Then
' Koden som skal gi picbanana en tilfeldig plassering skal her
End If
Hvis du vil at picBanana skal få en helt tilfeldig plassering kan du også bruke denne koden:
Randomize
picBanana.Move ((Me.Width - 240) * Rnd) + 240, ((Me.Height - 240) * Rnd) + 240
Denne koden tar også hennsyn til at bakgrunnen ikke starter før den kommer til piksel 240.
