Martin_03 Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Hvilken pumpe regnes som og være den mest stillegående? Jeg tenkte kjøpe den mest stillegående, og så sette den i en tank, som jeg igjen bygget inn i et lite sponskap for støydemping.. Spørsmålet er om dette er nødvendig, er det mulig og høre pumpa i et helt stille rom? Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Eg har ei Eheim 1048 og der er so stille att eg må vere 10 cm i fra for å so vidt høyre den. Ei pumpe lagar ikkje støy men vibrasjon. Ole-Johan Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Hvilken pumpe regnes som og være den mest stillegående? Jeg tenkte kjøpe den mest stillegående, og så sette den i en tank, som jeg igjen bygget inn i et lite sponskap for støydemping.. Spørsmålet er om dette er nødvendig, er det mulig og høre pumpa i et helt stille rom? Tror ikke du behøver å gå så drastisk til verks. Om du isolerer pumpe / tank fra underlaget med noe skumgummi eller lignende, så tror jeg knapt nok at du vil høre pumpa. Lyden fra de fleste pumper ligger i et lavfrekvent område, og oppfattes gjerne som en svak brumming. Men gjør du som foreslått, så vil jeg tro at du blir fornøyd. Eheim er vel en av de mest stillegående, men vær allikevel klar over at disse kan gi fra seg en skranglelyd, om mottrykket blir høyt. Da er det i så fall på sin plass med en "Eheim-mod"! Lenke til kommentar
andesam Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 Bare hiver opp denne tråden igjen (isteden for å starte en ny). Lurer på hvordan støy nivået på Eheim 1250 pumpa er? Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 hva skal du med en så heftig pumpe? Jeg har 1046 og den kjører helt topp i gjennom tank, radd, CPU, NB og GPU Dersom du ikke skal kjøle ned 3 PCer samtidig, eller bruker 30m hageslange, trenger du ikke så heftig pumpe. Men likevel, den bråker natuligvis mer enn de to mindre versjonene, men ikke veldig. Som Skrue sa, det er mest vibrasjon. Vibrasjonsdempende gummifester kjøper du på microplex. Lenke til kommentar
andesam Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Blir kanskje litt heftig med den pumpa ja... Men hva med 1048 utgaven? blir det også litt overkill? Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 (endret) Det er ikke direkte overkill. "Unødvendig", er vel heller ordet. Dersom du har masse penger, er det ingenting i veien for å kjøpe den. Det er en grunn til at AquaComputer har satset på 1046 utgaven da de lagde Aquastreampumpa si. Akkurat fordi den holder i massevis til vanlig PC-bruk Endret 24. juni 2004 av Vaffelkake Lenke til kommentar
andesam Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Oppstår det noen problemer hvis jeg kjører denne pumpa (1046) nede i vanntanken (den tåler det)? For å spare plass tenker jeg. Er det noen andre fordeler (eller ulemper) ved å gjøre det slik fremfor å ha pumpa utenfor vanntanken? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Den tåler å ligge nedsenket i vann ja. Støynivået blir nok litt lavere med pumpen i vannet. Lenke til kommentar
andesam Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Blir det mindre problemer med luft i slangene også da? Lenke til kommentar
Cloud Skrevet 24. juni 2004 Del Skrevet 24. juni 2004 Leste om en her på forumet som hadde enten en 1046 pumpe eller en hydor 20 pumpe og oppgraderte til hakket vassere. Det resulterte i 2 grader høyere Lenke til kommentar
