Steinar2k Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Hei igjen. Har nettopp fått meg Catch SDSL og er kjempefornøyd med det. Problemet mitt når er at jeg må jo bruke BB router for å dele ut i-net til de PC'ene som er i huset. Dette er ikke noe problem, men problemet er at den BB routeren jeg har selvsagt har stengt alt av porter. :'( Jeg får ikke til å åpne portene selv om jeg går inn i routeren og skriver triggerport til å være f.eks 6667 (for irc) og så at portrangen som skal åpnes er f.eks 6667 - 6668 eller .no Hvorfor fungerer ikke dette Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 prøv dette for å åpne porter da!! 1. login på routeren 2. advanced setup 3. nat 4. virtual server 5. Private IP: din lokale ip, Private port og Public port setter du til hvem port du vil åpne, gjør dette på nr.1 og nr.2 der nr.1 er tcp og nr.2 er udp 6. klikk ok 7. så kommer du inn på server applications 8. trigger port er den du satte på public og private port. 9. trigger type og public type skal være tcp på nr.1 og udp på nr. 2 10.public port skal du skrive inn 1500 på begge. 11.huk av enabled på nr.1 og nr.2 12. trykk ok 13. lukk vinduet med routeren 14. restart maskinen 15.du har åpnet en port!! Lenke til kommentar
Steinar2k Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 Takk skal du ha Jeg tester når jeg kommer hjem az Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 bare hyggelig Stienar2k, hvis det ikke fungerer vet jeg kanskje om en annen måte også.. Lenke til kommentar
Steinar2k Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 Det funker supert datating. Tusen hjertlig. :D endelig active mode på DC *puh-* Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 bra! vet hvordan det var å være passiv bruker.. Lenke til kommentar
