Sveising av messing nippel til vannblokk
hei.. har bare et lite spørsmål om det er noen her som har prøvd og svise fast en messing niddel til en kobberblokk og om denne kobber blokken vil føre varmen vekk godt nok?? :hrm:
takk for det.. greit nok og gjøre dette med lodding inn på et rør men når det skal på en flat plate skal jeg da i såfall bore et hull ui toppen på blokka og sette nippelen nedi?? og hvordan skal til førsel og og utløp av vann være.. noen som kan vise en skisse av dette??
jeg er ikke sikker på hvor du vil hen.. men hvis du vil lodde på nipler på ei kobber blokk, ville _jeg_ borret et hull på størrelse med "ID" av røret som skal loddes på (Inner Diameter)
så satt røret på og loddet det fast :)
ps. du finner en loddeguide på www.overklokking.no som viser de forskjellige metodene ;)
