Nopoint Skrevet 20. juni 2004 Del Skrevet 20. juni 2004 (endret) Hei! Jeg sitter på en pc og trådlst mot en DWL-900AP+ aksesspunkt. Jeg har nettopp oppgradert firmware'n. da jeg skal logge meg inn og konfigurere aksesspunktet klarer jeg ikke og koble meg til konf. siden. Det står at jeg skal bruke IP 192.168.0.50. Men dette fungerer ikke. Jeg har prøvt å resete uten at denne fungerer. Klarer ikke kul i he£$@te å få dette til. Vist jeg ser på ip adressene maskinen får tildelt, begynner disse på 10.0.0.x. Noen som kan hjelpe meg før jeg setter fyr på hele aksesspunktet. Endret 20. juni 2004 av Nopoint Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 20. juni 2004 Del Skrevet 20. juni 2004 Hvis du kommer på nett med routeren kan du gå på -kjør og skrive cmd (windows xp/2000) eller command (98/ME). Da får du opp en svart rute hvor du skriver ipconfig. Default gateway er med stor sannsynlighet ip adressen til routeren. Du kan også resette routeren, dette varierer fra merke til merke så sjekk manualen. Lenke til kommentar
sim Skrevet 20. juni 2004 Del Skrevet 20. juni 2004 Du kan muligens også finne dette ut ved å kjøre f. eks. tracert www.vg.no i et kommandovindu (tracepath i linux). Lenke til kommentar
Nopoint Skrevet 20. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2004 Nei... Default Gateway er ikke lik ip adressen for å kofigurere routeren. Den var 10.0.0.50, før jeg oppgraderte firmware men etter fungere verken 192.168.0.1 eller 10.0.0.50. Er DLink routeren/ap så "jalla" at den setter en tilfeldig ip, hvordan i huleste skal det da være mulig å finne denne ipen. Står i bruker veiledningen at default er 192.168.0.1, men denne fungere ikke selv med reseting av AP'en Lenke til kommentar
Nopoint Skrevet 20. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2004 trace fungerer ikke. den vil ikke finne ip for konfigurasjon av AP'en Lenke til kommentar
knut Skrevet 20. juni 2004 Del Skrevet 20. juni 2004 Sannsynligvis har den fått en ip-adresse fra dhcp serveren din. siden du har 10.0.0.X adresser regner jeg med at du har ngt. Logg inn på cisco/netopia boksen og finn dhcp leasene som ligger der. Hvis ikke er det sannsynlig at den ligger mellom 2 og 10 om du da ikke har mer enn 9 maskiner som får ipadresse fra dchp. Ping dermed adressene og se hvem du får svar fra. Lenke til kommentar
