hjelp med gammel 20 hk
Hei! På hytta har vi en gammel jhonson påhengs med 20hk. Jeg får ikke lovt til og kjøre større motor en 9,9 uten far (er 11år :)) Men mitt spørsmål er om det går ann og gjøre slik at den går like fort som en 9,9hk? Og stille det sånt at den går 20 når jeg kjører med far. Et annent problem er at den pøser bensin. Vil den pøse mye når den går på 9,9?
Takker for svar!
pcgutten
Hmm, det er jo mulig å lage en patent på gassen, slik at den ikke åpner for fullt. Men så lenge man skal ha mulighet til å fjerne dette, så har jo du også mulighten til det når far er ute av syne... Hvis du ikke lager noe med et hengelås på, men det blir for dumt...
Men skulle du bli stoppet av politiet vil det bli bråk uansett hvor sakte du kjører.
Konklusjonen får vel bli at du kan droppe det, og heller love din far at du skal kjøre pent (og at du faktisk gjør det!)
Du har ikke lov å kjøre en båt med 9.9 heller ifølge loven.... du er for liten til det også.,... Du kan kjøre en båt med 9.9 hk motor men den har ikke lov å gå fortere enn 10 knop, og med mindre du har en båt som er veldig stor så vil du få bråk med onkel blå alikevell. hva er forresten poenget med å ha en 20hk motor på båten når du vil strupe den ned til 9.9???
stemmer, intellic, det er mange som tror grensen kun går ved 10 HK, mens grensen også går ved 10 knop (og 8 meter)
Okei. Da lærte jeg meg også noe nytt jeg også, men har også i etterkant av at jeg postet mitt svar lest at det var 10knop og 8 meter.
  • 3 uker senere...
Takker for svar!
pcgutten
Loven sier at man ikke kan kjøre båter med over 10 hk og som gjør over 5 eller 10 knop. sorry Du må nok vente
  • 3 uker senere...
