Hjemmelagd vannkjøling system
Link til 10mm fres.
1. www.clasohlson.no
2. Søk på 30-7696
3. Du ser ein fin fres
Ellers so er eg ferdig og skjere ut og lage gjenger i tanken. Må begynde å tenke på ko eg skal ha pumpa for å få minst mulig vibrasjon.
:thumbup: Har vore borte ei lita stund no.
Men eg er ferdig med og frese cpu-blokka. Brukte båremaskin og ein ny tre fres.
So har eg skåre ut ein bit av plexiglaset og såtte inn 2 niplar. Har gjort ein liten forandring. Skal ha eit 12mm rør med vatn inn og 2 x 10 mm ut. Har skrudd inn 10mm niplane.
So tanken er eg ferdig og skrue saman og har begynt og båre hål og lage gjengar i sidene. Der som skal vere fast glass.
Har også skaffa meg kobber-rør og sanne småting som trengst.
Har også ei lita karane so eg skal bruke til å tappe tanken med.
Brukte ivertfall tjukk nok kobber :yes:
Var på besøk me morfaren min :thumbup:
Nei, niplen er ikkje skeiv. Skal nok skaffe meg ein nippel i morga også.
En liten fin pumpe.
Ellers so klarte ej ikkje å ta bilde av kobberblokka. Blitsen vart berre reflektert samma ka vinkel eg brukte.
edit:skrivefeil
Ole-Johan
Litt flere bilde av cpu blokka.
Har ikkje fått pussa eller planslipt :blush:
Her er da undersida.
Et lite sidebilde.
Ellers so har eg mykkje å gjer om dagane...
Må også begynde å tenke på festa, men har en ide :thumbup:
Ole-Johan
Grovt sandpapir og god tid :)
Neida, hvis du har båndslipemaskin eller lignende tilgjengelig funker nok det supert - fortere går det også, men finpussen må nok tas med sandpapir + glassplate for å få det 100% jevnt.
vanskelig å få det rett da..
av sett på en "pussepapir" rondell og pusse fint .. men som sagt. det er vanskelig å få det rett med den..
du kan jo tegne opp en "rett" strek rundt boksen og så slipe ca ned til den rundt hele. så tar du pussepapir og glassplate og pusser den rett :)
