haugenes Skrevet 20. juni 2004 Del Skrevet 20. juni 2004 (endret) Hei! Jeg holder på å pusse opp huset i den anledning har jeg revet alle vegger og lagt skjult annlegg samt en kat.5 kabel og kontakt med rj45 plugg i hvert rom. Nede i boden min kommer telefonledningen inn og koplet til et Telenor modem, som jeg fikk fra Telenor for to uker siden, videre til en Belkin 802.11B+ som er ca et år gammel med 4 porter, så er kat.5 kablene fra alle rom kommer ned til denne. Det jeg vil er å bygge meg en server som skal stå der nede og koples til nettet ,samt jeg må ha en switch eller en hub siden det kommer 8 kat.5 kabler ned i dette rommet som skal kopples. Spørsmålet mitt er hva skal jeg bruke og hvordan skal det koples? Hub eller switch? Hva er forsjellen? Den trådløse ruteren vil jeg også ha, siden jeg vill ha trådløst i tillegg. men er mest opptatt av rekkevidde og ikke hastighet siden jeg har fast nett, kan jeg bruke den jeg har eller kjøpe en ny en? Jeg har tenkt og kjøpe en server eller bygge en med 4 hardisker og sette de opp i raid 0+1 for å få backup også. Er det noen som har forslag? Endret 20. juni 2004 av haugenes Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 20. juni 2004 Del Skrevet 20. juni 2004 Jeg har gjort det slik, bare uten en server hvor alt nå gjennom: Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 20. juni 2004 Del Skrevet 20. juni 2004 Forslag: Det er vel en ruter du har fra før? Lenke til kommentar
haugenes Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 Takk for forslaga! Hvis mankopler telenor moden inn i serveren og fra serveren og til en switsh, bruker man da de to lan inngangene på hoved kortet for inn og ut ? noe spes. program for å sette det opp? Slik og forstå at man logger seg på serveren for å gå på nettet? Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Hva skal du med en egen server ? Hvis du ikke har så mye peiling (som det virker som du ikke har, siden du spør om hva du skal bruke) så blir det bare problemer. Du har egentlig en server i dag (routeren og modemet) med de viktigste tjenestene (DHCP og router-funksjonalitet). Hvis du absolutt skal ha opp en server, må du først oppgi hva denne serveren skal brukes til. Det letteste og billigste er å bruke din egen PC som "server". Jeg har 6 PC'er koblet i mitt nett hjemme, men har ikke behov for egen server. Hver av PC'ene er sin egen "server". Hvis jeg absolutt skulle satt inn en dedikert server i kjelleren, ville jeg satt opp Clarkconnect (www.clarkconnect.org). Dette er en svært enkel server i bruk (blir styrt via web-grensesnittet fra hvilken som helst PC i nettet) og er basert på Linux. Denne skal være enklere å sette opp enn en windows server. Funker fint på en gammel PC med 2 nettverkskort og en liten harddisk. Mvh Kjetil Lenke til kommentar
haugenes Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 Peiling på server har jeg ikke, men interesse. Jeg vil ha en server i kjelleren med store hardisker på til å lagre og til å ta backup på. Jeg har en htpc i stua som er er koplet til plasma tv og et kontor som jeg har en pc og en netverkskriver + sønnen min en på rommet. Så er jeg opptat av hvordan ting ser ut med kabler og bokser der jeg er til daglig som stue og kontor. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Det høres ut som om du har tenkte å sette opp en dedikert filserver? Denne serveren trenger ikke å stå mellom switchen og internett, hvis du ikke har tenkt å bruke den til noen form for firewall eller annen oppgave relatert til netverkstrafikk, er det direkte ulogisk å ha den mellom LAN'et og internett. Interesse er bra. Du vil ha stor glede av å lære deg grunnfundamentene i et IPv4 nettverk, (dette er ganske enkelt i motsetning til hva man får inntrykk av) begreper som: *) NAT *) ipadresse *) nettmaske *) default gateway *) nettverksadresser ...bør du ha klart for deg. Hvis du leter litt rundt på nettet og setter deg fast igjen, så spør her så skal jeg svare. Linux er et naturlig valg for OS hvis du vil sette opp en server og "ta over" styringen av hjemmenettverket. Det kan kanskje bli litt mye å sette seg inn i et nytt OS og, men hvis du lærer deg IPv4-ting slik foreslått, (ting som i seg selv ofte er en del av baugen i forbindelse med å lære seg linux), så vil du nok likevel med fordel kunne utvide horisonten her også. Hvis du har to nettverksutganger-utganger på hovedkortet, har du sannsynligvis to nettverkskort, uten at det betyr noe til eller fra annet enn at du har mulighet til å plugge i to nettverkskabler. Dette brukes typisk for å rute trafikk mellom to forksjellige nettsegmenter, for eksempel: nettverk A, 10.0.1.0-255 på det ene og 10.0.2.0-255 på det andre kortet. Tatt ut av løse lufta. Lenke til kommentar
oysteinh Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Hei! Så denne topicen og tenkte at her hører jo mitt spm også hjemme... Sitter i styret i et borettslag hvor vi har et kabel-tv nett som vi selv eier. Er det mulig å sette opp et nettverk der vi leier en rask linje fra Telenor etc. og distribuere denne til alle leilighetene via kabel-nettet? Vi har 70 leiligheter. Er det kanskje en bedre løsning å trekke nettverkskabel til alle? Hilsen Øystein Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 21. juni 2004 Del Skrevet 21. juni 2004 Hvor stor båndbredde kan dere få på linja fra Telenor? Hvis ingen kjenner til hvordan man setter opp en sikker trådløs løsning bør man absolutt legge ut kobber i veggene ja. Lenke til kommentar
haugenes Skrevet 21. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2004 Hva bør en server bestå av hvis man skal bruke den til og lagre film , musikk + + og bruke den til backup? Jeg har to hardisker i htpc en på 250 gb sata som jeg kunne tenke meg å bruke i serveren, og sette i en liten støy svak i htpc en for og få minst mulig støy. Har vifteløs strømforsyning, hoved kort og sjermkort i i dag + en meget stillegående cpu vifte på 12db. Hva slags komponenter bør jeg bruke i serveren? hovedkort, hardisker, kabinett, cpu, ram, raid? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 22. juni 2004 Del Skrevet 22. juni 2004 for filserver: 256 MB Ram, billigste cpu du kan finne, ca 1 GHz, alt av disk du måtte få fingrene på, 3-400 W PSU (avhengig av disk-antall), onboard skjerm, onboard lan, ...., stort kabinett med plass til mange disker, og minst en ledig PCI slot for S-ATA kontroller avhengig av dine ambisjoner vil du muligens eksperimentere videre og prøve å sette opp andre servertjenester, isåfall vil dine hardware krav være annerledes. Lenke til kommentar
haugenes Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2004 Har noen forslag til en swithsh med ca 10 porter som er bra? hva bør man kjøpe? De nye modem / ruter som telenor sender ut er det innebygd brannmur i de? Sitter på en platform nå så jeg får ikke sett på den jeg har hjemme. Lenke til kommentar
bunnlose Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 (endret) Har noen forslag til en swithsh med ca 10 porter som er bra? hva bør man kjøpe?De nye modem / ruter som telenor sender ut er det innebygd brannmur i de? Sitter på en platform nå så jeg får ikke sett på den jeg har hjemme. Det telenor leverer er vel bare modem? eller har de bytta på det? eg måtte kjøpe en router utenom til min forlovede når hun ble lei av å måtte koble opp via pc'n hele tiden.. Men kommer det med router, så er de fleste (aller fleste) med firewall og dhcp.. correct me if im wrong.. bunnlose edit, skriveleif Endret 23. juni 2004 av bunnlose Lenke til kommentar
haugenes Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2004 Det er sikkert at det nye modemet jeg fikk var innebygd ruter, for jeg var inne og skrudde av ruter delen siden jeg har en trådløsruter i tilleg. Før hadde jeg bare modem fra Telenor, men da jeg flyttet måtte jeg sende det inn og få et nytt et. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 en hvlken som helst 100 Mbit switch til 2-300 kroner duger fint. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 Når du bare skal ha filserver går du for Nismo's forslag. Koble serveren til uplink porten på switchen (siden det er den som vil kreve mest båndbredde internt), og en hvilken som helst port på switchen til routeren med en krysset kabel. Med en 8 port switch og 4 port router har du da mulighet til å koble til tilsammen 10 kablede maskiner (inkludert server) + 128 trådløse. Trenger du flere porter kan du vurdere om du vil ha en 16port switch eller en ekstra 8port switch. En hvilken som helst 100Mbit switch duger. Serveren kan være en gammel PII maskin. Gi den en rask disk, gjerne SATA (må ha ekstra sata kontroller) og 256mb ram så er du igang. (En av serverene mine er en Pent 166 med 128mb ram og SCSI disk. Den kjører web/mail/sftp/smb server, og klarer jobben utmerket. Den ville ikke klart å være filserver for musikk/film.) Lenke til kommentar
haugenes Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2004 Kan man få et raskere hjemme nett en 100mbit på de kat5 kablene jeg har lagt? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 om det er cat5E kan du få gb nett Lenke til kommentar
haugenes Skrevet 23. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2004 Det er jeg ikke sikker på, står det på kablen? jeg er på en platform så jeg får ikke sjekket det. Hva annet utstyr må man ha? Jeg husker hvordan kabelen så ut men ikke om det sto cat5E Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 23. juni 2004 Del Skrevet 23. juni 2004 det går an å investere i to gigabitkort og så prøve. jeg kjører gigabit på enkle cat5 kabler uten problem hjemme. Lenke til kommentar
