Kommer ikke inn på mappe
Jeg har en partisjon på 120 GB, det er 80 Gb ledig.
Jeg har en mappe som egentlig er på 30 Gb, men når jeg går på egenskaper på den så står det 0 bytes. Og når jeg dobbeltklikker på den så får jeg denne feilmeldingen:
"C:\documents and settings\folder is not accessible" "Access denied"
Er det noe virus som kan gjøre dette? Er det noen måte å få tak i det som er i mappen?
Siterer meg selv (atter en gang fra denne tråden : http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=229990 )
Får du ikke tilgang til dokumentene dine når du setter disken i en annen maskin eller har tatt ren installasjon av windows
"Problemet" her ligger i NTFS filsystemet og rettigheter. NTFS har muligheter for å hindre uvedkommende tilgang til f.eks filer / mapper o.l.
Høyreklikk på mappen / disken (alt etter hva du skal ta over), velg properties, security, advanced, owner, så velger du ditt navn, og velger "replace owner on subfolders and objects"
La maskinen jobbe en stund, og voila, du har full tilgang
Les mer om det her : http://support.microsoft.com/default.aspx?...roduct=winxpINT
MERK : Du må ha administrator rettigheter for å kunne gjøre det, og enkel fildeling må være slått av.
Hei,
Jeg har et lignende problem. Har to Hardisker, C med windows, og D med filer som jeg har kryptert. Siden Windows XP Pro ble ustabil, formaterte jeg C og installerte på nytt, noe som gjorde at jeg ikke får tilgang til de krypterte filene på D. Har prøvd oppskriften i nevt ovenfor, men den funker ikke hos meg. Noen ide hva jeg kan gjøre?
Hva som helst. TAkk!
Hei,
Har du kryptert innholdet, tatt en ny installasjon UTEN å ta backup av sertifikatet som ble brukt til å kryptere med (integrert i brukerkontoen), så er jeg redd alle data er mistet.
Til Ronnyaa,
Høres ut som du kan sakene dine, og det er nettop derfor jeg så mye problemer. (at jeg ikke hat backup av det gamle sertifikatet) [innlegg nr 3]
Vet du (eller noen andre) om det er et tredjeparts program som kan åpne/dekryptere filene/mappene mine???
Kan jeg bruke et recover program til å hente det gamle sertifikatet mitt, og laste det inn på en eller annen måte?
Vær så snill, trenger desperat hjelp.
Takker for alle forslag
