Spille pc til maks 7000kr?
Hei
Jeg skal kjøpe meg ny shuttle pc snart, og den skal for det meste brukes til spilling (Litt nedlasting og surfing). Jeg har leita litt rundt her på forumet og funnet deler allerede, men tenkte det er lurt å høre litt her først :)
Skal maks bruke 7000kr
Fra Netshop:
Shuttle SN45G barebone PC socket A/462
Western Digital 160GB IDE ATA/100
DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ)
Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD
AOpen CD-RW Inkl. sort + sølv front.
AMD Athlon XP 2500+ 1.833MHz /333MHz
- Socket A, 512KB cache Barton
Hightech Excalibur Radeon 9800 Pro 128MB
Produksjon og testing av PC
Tot: 6 432,00 (inkl. mva.)
Noe bra?
Endret av ITT
Takker for svar
Jo det er kanskje litt bedre med en dvd-spiller, eller enda bedre med dvd-brenner...Men er det forresten noe jeg mangler i oppsettet mitt?
Endret av ITT
Jeg kjøpte den som står nevnt lengre oppe på sida...
Jeg får vel maile dem og be dem bytte til en BOXED, da den jeg har bestilt nå ikke er på lager før den 23...?
Endret av ITT
Gjest Slettet+9817234daf
Er det mulig å kjøpe nye deler til shuttle pc'er? F.eks. kjøpe en større prossessor og sette den inn istedenfor den gamle?
En Shuttle er akkurat det samme som en "vanlig" pc, sett bort i fra at hovedkortet sitter fast i kabinettet. Jeg tror likevel at man skulle klare å skifte det, uten at jeg vet om noen som har prøvd.
:yes:
mer her....
http://217.160.208.211/soltek/product/qbic...qisbn_st=EQ3801
(HWs link funker ikke... gjør min? Tilfelle ikke:)
Length (cm) 33
Width (cm) 21.50
Height (cm) 20
Front Panel Aluminum / Mirror
5.25 inch Bays 2
3.5 inch Bays 2 (one internal)
Front Panel I/O 2 x USB 2.0/1.1 Ports.
1 x Mic-In Port.
1 x Line-Out Port.
1 x IEEE1394a Port.
1 x S/PDIF Out Port.
Back Panel I/O 2 x Serial Ports.
1 x PS/2 Keyboard Port.
1 x PS/2 Mouse Port.
4 x USB 2.0/1.1 Ports.
1 x Gigabit 10/100/1000 LAN Port.
1 x IEEE1394a Port.
1 x Line-In Port. (Blue)
1 x Front-Out Port. (Green)
1 x Front Surround-Out Port. (Gray)
1 x Center-Sub Woofer-Out Port. (Orange)
1 x Rear Surround-Out Port. (Black)
Power Supply 250W (PFC)
CHIPSET VENDOR: nVIDIA
CHIPSET nVIDIA nForce3 250 Gb
Processor: AMD Socket 754 on board.
Front Side Bus: 800MHz Hyper Transport.
MEMORY: 2 x 184-pin DDR DIMM Sockets.
Supporting unbuffered non-ECC DDR 400/333/266 DRAM up to 2GB.
Expansion Slots: 1 x AGP 8X/4X Slot.
1 x PCI Slot.
On-Board EIDE: 2 x ATA133/100/66 IDE connectors supporting up to 4 IDE devices.
On-Board SATA 2 x Serial ATA connectors supporting 2 Serial ATA HDDs.
Integrated Super I/O: 1 x Floppy Port.
1 x Gigabit LAN Port.
1 x Parallel Port. (via optional cable)
2 x Serial Ports.
8 x USB 2.0/1.1 Ports. (4 integrated, 4 via optional cables)
Audio Ports.
2 x IEEE1394 Ports. (1 integrated, 1 via optional cable)
RAID: 2 x Serial ATA connectors supported by nVIDIA nForce3 250 Gb.
(RAID0, 1, 0+1)
IEEE1394: 2 x IEEE1394 Ports. (1 integrated, 1 via optional cable)
AUDIO: 8-Channel C-Media Audio.
* Single chip C-Media CMI8768 on board, supporting 8-Channel output capability with the newest Dolby Digital EX and DTS ES DVD audio format.
LAN: Gigabit LAN Function.
BIOS: Award BIOS.
Flash Memory for easy upgrade.
Form Factor: 180mm x 270mm
Other Features: BIOS FSB Setting.
BIOS Writing Protection.
BIOS AGP, DIMM, Vcore Voltage Setting.
BIOS Multiplier Setting.
SmartDoc. Anti-burning Shield. (optional)
RedStorm Overclocking Technology. (optional)
Soltek H/M Monitor.
STR Function.
Tror jeg skal gå for den jeg og.... HWs test av forige ver. viser at Soltek lager bra barbone
Er det forresten innebygd vifte eller noe sånn på den prossessoren? Lurer på om jeg har glemt den  :(
Det følger med egen heat-pipe kjøle løsning i Shuttle kabinettene.
Edit; Og ja! Det går ann å skifte hovedkort på en shuttle, men det er litt mer jobb og det er ikke så lett å få tak i hovedkort løst, så det var et par på ebay og newegg for en stund siden.
Endret av hasuwest
