Hater dette problemet!!
Jeg har et EKSTREMT irriterende problem med PC-en. Den har det med og fryse seg fullstendig av og til. Det kan skje etter 5 minutter eller 2 dager. Jeg har faktisk hadde en hengefri pc i opp til 1 uke, men thats it.
Det som skjer er at PC-en bare fryser helt når jeg gjør normale ting som f.eks. surfer og spiller cs. Bildter fryser og all lyd som var i tidspunktet det hang seg henger seg opp. Eneste utvei er restartknapp.
Jeg har prøvd følgende:
-Bytte skjerkortdrivere utallig ganger
-Lagt inn nyeste VIA 4-1
-Nyeste lydkort drivere
-Kjøpt ny vifte
-Kjøpt nytt psu 340w
-Kjøpt ny DDR ram
-Kjøpt nytt hovedkort
-Kjøpt nytt skjermkort
-Prøvd annen CPU
-Formatert xxx antall ganger og instalert win2k og xp
Jeg har følgende pc nå:
-MSI KT3 Ultra
-AMD athlon 1.4ghz
-Geforce 2 TI
-Apacer PC2700 DDR330mhz
-Seagate 6.4 gb hd
-Western Digital 20gb hd
-Chieftec 340w psu
-Win Xp
Noen som har ideer som jeg ikke har prøvd ?? tror jeg har posta dette 3-4 ganger, men ingen ting av det som har blitt forslått har hjulpet. Noen snakka om IRQ conflicter men jeg kunne ikke finne noen.
Første jeg også tenkte var RAM-brikkene. Det kan være feil på alle sammen, veit du :smile: kan ... ahh, herregud - den lista over ting du har prøvd dekker det aller, aller meste de fleste her i forumet kan komme på, tror jeg. Ville tippe RAM eller føkka hovedkort. Evt en eller anna absurd konflikt i hardwaren.
Anbefaler sterkt å prøve med konservative innstillinger for minnet i BIOS.
F.eks. sett:
- CAS latency til 2.5
- Row precharge time til 3T
- RAS pulse width til 6T
- RAS to CAS delay til 3T
og skru samtidig av "bank interleave", "SDRAM 1T command" og "Fast command". Spesielt har jeg opplevd at innstillingen "SDRAM 1T command" satt til enabled har ført til samme problem som du beskriver (totalt frys og lyden henger).
Hvis du da har disse innstillingene i BIOS. Ellers kan du prøve å laste inn "setup default" e.l.
Har hatt et lignende problem, det var da på grunn av kabinettet, faktisk. I overgangen på-knapp - ...emm.. selve maskina, eller no sånt, så var en av de strømledende "tappene" noe bøyd så det var dårlig kontakt, og dette førte til at hele drite frøys. Etter at jeg fikk vippa denne på plass løste det seg..
beklager manglende tekniske termer...
Quote:
On 2002-04-17 16:48, Bruners skrev:
Problemet sier seg selv.. kjøp Intel Pentium 4N
:smile: Mye bedre..
Da slipper man alt det tullet
Dette blir det vell mye diskusjon av tenker jeg :smile:
Jeg er AMD fan blant mange andre på dette forumet, sier ikke mer om det :smile: - Men vet at VIA har mye driver kluss, ettersom jeg forstår er det mange som har masse problemer, mens andre igjen alltid har hatt det perfekte system.
Hva er egentlig den riktigeste måten å installere de VIA 4/1 driverne ?
AMD lager gode cpuer(det gjør også Intel :smile: ), VIA lager gode og raske brikkesett men dessverre endel driverkluss, SIS lager veldig gode drivere ettersom jeg har erfart men bare at deres brikkesett er noe tregere, NForce vet jeg heller lite om,...
Før hadde jeg Asus Kt133-C hovedkort og SDRAM og nå har jeg MSI KT3-ULtra med DDR ram..altså helt ny pc..så jeg tviler på at det er noe med rammen. De innstillingene som ble foreslått tror jeg neppe funker ettersom det først stod på vanlig og så skrudde jeg de opp slik at den var raskere, men hang seg likevell.
Knappen er det neppe..ettersom jeg har kjøpt helt ny kasse. jeg har også prøvd og ta ut isdn, nettverk og lydkort og bare ha i skjermkort, men dette hadde ikke noe og si. CpU temp er fra 40-50grader og dette er ikke for mye enten du tror det eller ei. AMD låver gjo stabil cpu på 70grader.
Hvordan sjekker jeg om det er irq konslikter ? selv om jeg tviler på dette også etter at jeg kjøpte nytt hk, skjermkort osv
-Kjøpt ny vifte
-Kjøpt ny DDR ram
-Prøvd annen CPU
-MSI KT3 Ultra
-AMD athlon 1.4ghz
-Geforce 2 TI
-Seagate 6.4 gb hd
-Chieftec 340w psu
-Win Xp
Har du oppdatert bios,D kan hjelpe.Ikke stil i bios,bruk annbefalt innstillinger fra produsent av hoved kortet
På event viewer står det virker det ikke som det er noe feil ...står bare "type" information, men på application står det masse warnings på "type". Alle er det Microsoft Fax som det skjer noe piss med.
Fax Service failed to initialize any assigned fax devices (virtual or TAPI). No faxes can be sent or received until a fax device is installed.
jeg skjønner egentlig ikke noe av det..
