I/O Feil ved installasjon/extracting
ahpadt
Hallo.
Har i ganske lang tid nå hatt et relativt irriterende problem med PCen min. Problemet går ut på at jeg ikke får extracta eller lagt inn noen ting fra .zip,.rar eller .exe filer (og igjen vanlige cd-plater fra cd-rommen). Hver gang jeg prøver å legge inn en fil så kommer det en feilmelding hvor det står:
I/O Error:
Bad installation media or bad installation file.
Får nesten den samme feilen når jeg skal extracte en fil fra en .zip fil. Da står det at filen er korrupt, men det er jeg 100% sikker på at den IKKE er, så da sitter jeg igjen som et lite naut som ikke skjønner bæret. Har prøvd å sett litt i event viewer for om det kan være noen eventuelle feilmeldinger der, men akk, sto ingenting.
Fikk et lite tips om å installere alt fra windows update (som er 8 filer for meg atm), men jeg har satt meg litt skeptisk og venter isåfall til Service Pack 2 kommer til XP.
Bruker som sagt Windows XP m/ SP1.
Mvh frustrert ahpadt. :hrm:
Jasså, en update/bump. ;)
Det høres veldig ut som virus, mange virus gjør slike greier. Kjøp Norton (:ermm:) og sjekk.
Var jeg deg, ville jeg formatert right away. Får man ikke lagt inn noe på dataen, så blir dataopplevelsen ganske hemmet.
Bruker McAfee. Har alt av firewall og antivirus lagt inn. Kjører sjekk hver fredag.
Det som er, er at det hele tiden kommer tilbake en gang når jeg formaterer. Jeg aner ikke hva det er. :dontgetit::wallbash:
Endret av ahpadt
Prøv med en annen harddisk uansett. Lån hos en kompis eller noe slikt.
Prøv å ring Microsoft og spørr, muligens at du også kan ringe hardwareleverandøren din, en av de to burde ha en løsning.
Hvis ikke så sliter du. :ermm:
Endret av Purify
  • 3 uker senere...
Hvis det er et såpass stort problem, så skjønner jeg ikke hvorfor du ikke tester med en annen harddisk.
Jeg mener, hva får du egentlig gjort på den maskina?
Not a shit.. Hørt på musikk og spilt cs. :(
Skal prøve på en annen harddisk senere.
Endret av ahpadt
Dette er helt klart en harddisk feil,bytt disk med en gang,så blir du kvitt problemene.Har hatt samme problemet selv en gang.Nå har du fått dette tipset så mange ganger,kanskje du skulle lytte til det???
jada.. fikk en helt ny raptor for litt siden men.. jaja
Har du klart å installere antivirus igjen? Hvis du har det, prøv å slå det av, kanskje det som ødelegger?
(Ikke le alt for hardt hvis det ikke hjelper.)
Kan prøve. :)
Edit: Hjalp ikke. Bruker McAfee.
Endret av ahpadt
  • 2 uker senere...
Da er problemet "løst" ved at vi (jeg og faren min) fant ut at det er Channel 2/B på hovedkortet som er rart/ødelagt. De hele går ut på at hver gang vi setter inn en minnebrikke inn i ch.b så får vi en feilmelding, og det har ikke noe med hvilken brikke vi bruker fordi vi får error med alle brikkene (og alle de brikkene funker på ch.a).
Så det så! Kortet og minnet (for sikkerhetsskyld) skal returneres for en sjekke av Komplett.no
Over og ut!
