Koble sammen 2 pcer..
Jeg har 2 pcer, begge med nettverkskort. Og jeg lurte på om det var noen måte jeg kunne koble disse sammen for å spille multiplayer på f.eks. Age of Emipre, Red Alert og War Craft. Om dette går hvordan skal jeg gjøre dette enklest mulig, og evt. hvordan utstyr trenger jeg. Jeg skal ikke være tilkoblet Internett, så noen sikker linje er ikke nødvendig.
Beklager om dette virker dumt, men jeg er ny med sånt.
edit: skriveleif
Endret av irio
Hei
For å finne IP en
start programmer tilbehør ledetekst:
c:\ ipconfig
eller
c:\ipconfig /all
Deretter nettverkskort på begge pc er - og minimum krysset TP kabel, evt.
hub/switch og to vanlige tp kabler
Hvis problemer med RA - sjekk at begge har lik versjon/update - og av og til spesielt hvis forskjellig OS (Windows) Deling av HDD
Lykke til!
Endret av RobinHood
du skal som du sier IKKE dele internet på disse PC'ene.
da trenger du bare 1 stykk krysset TP kabel, med RJ45 plugg. (ja, pluggen heter RJ45, ikke kabelen)
for å sette opp nettverk gjør slik:
start
kontrollpanel
Nettverks- og internettilkoblinger
nettverkstilkoblinger
på menyen til venstre "instaler hjemmenettverk eller et lite kontornettverk"
derifra er det lett å følge veiviseren.
for senere å bytte på IP adresse, gå til Nettverkstilkoblinger igjen, høyreklikk på ikonet for nettverket, egenskaper. der har du en rullesjakt med protokoller og klienter. bla til du finner den som har (TCP/IP) i seg. dobbeltklikk på denne.
da kan du velge mellom fast IP adresse(f.eks. 192.168.0.1 og på den andre maskinen 192.168.0.2) og dynamisk IP adresse. dette er alltid et klunder når man spiller, siden noen vil ha det og noen vil ha det. når du velger å sette IP adresse, må du fylle ut noe mer også. (egentlig ikke) bare trykk på der det står nettverksmaske (subnetmask) og den fyller seg ut selv(255.255.255.0)
du nvente at du ville spille red alert 2. da trenger du en protokoll som heter IPX.
høyreklikk på ikonet for nettverket ditt, og egenskaper. ved siden av den rullesjakta, finner du en knapp som heter Legg Til. trykk der (doh) så velger du Protokoll. så den som har noe med IPX og gjøre.
har du flere spørsmål, spør her på forumet. det er enklest.
start
kontrollpanel
Ja, vet det, men han/hun spurte om switchen kunne brukes!!!!
