netopia + 2 switcher = ipkrasj?
Hallo!
jeg lurer på noe, har en SMC 8port 10/100mbit switch og Netopia router
så skal jeg ha et lan i ferien en gang. så vil jeg gjerne være flere enn 6stk +server
så hvis jeg kobla en switch i netopia routern, og fra den switchen så setter jeg i en kabel til den andre switchen gjennom SMC switchen ? blir det da IP krasj ?
Netopia routeren har innebygget DCHP
Hvis den er på først, så kobler du til begge switchene. Deretter pc'ene så skulle der gå kjempebra.
Evt må du resette nettverskortene på de pc'ene som sto på i utgangspuntet.
Antar at nettverkskortet er auto ikke fast ip.
Neida, det går jo kjempe bra. Problemer dukker opp i det man bytter port. I så fall er det bare å slå av og på switchene, slik de etablerer MAC-listen på nytt.
Heh, har jeg aldri hatt problemer med.
Så lenge det ikke er noen über gammle, eller über hi-tech switcher, skal dette gå som krem. Lykke til med LAN, og KOS dere.
hvis netopiarouteren ikke har innebygget switch burde du koble den i port 1-7, og så kobler du switchen i upplinken.
Tror det skal gå med straight kabel mellom smc sin upplink og den andre switchen (kjører det mellom modem og switch her), men mellom modem og vanlig port kan det hende du trenger en krysset, det funker iallefall ikke her uten krysset.
