D Link Internetttforbindelse
Hei. Jeg har en DL 624+. Har koblet til to stasjonære pc'er. Den ene er nylig koblet til. PÅ denne får jeg ikke internettforbindelse. Har Telenor ADSL. Husker ikke hva jeg gjorde på den første pc'en, men jeg hadde litt problemer her og.
På configen i routeren har jeg satt opp ip start - slutt. Får den nye pc'en automatisk en ip adr. fra routeren, eller må jeg velge det selv?
Til alle dere andre som har problemer med "disconnecting"... Velkommen til klubben. Har hjulpet noe da jeg oppdaterte firmwire
Det er ikke spesielt mye du skal gjøre på pc'en. Hvis du har satt opp DHCP på routeren så må du også sette at pc'en skal ta i mot IP adresse fra DHCP server.
Høres ut som om routeren din er satt opp riktig med PPPOE (som telenor krever) siden du har en maskin på nett allerede. Kjør ipconfig fra command prompt for å se hvilken ip adresse du har på maskinen.
Er det sånn at du mister forbindelsen ca hvert 2 sekund? Er det så ofte? Har jeg også sett før. Har endel dårlige erfaringer med D-Link, så derfor bruker jeg ikke det. Det hjelper jo selvfølgelig ikke deg..... :( Har ikke funnet noen løsning på den. Jeg byttet base stasjon i steden. (dette var i jobb sammenheng)
Endret av dundee
Hvordan instalerer jeg kort driveren?
Vet ikke hva slags trådløs nettverkskort du har, men du finner driveren ved å gå inn på produsentens hjemmeside. Du har sikkert installert kortet ved å bruke cd'en som følger med, men du finner sikkert en nyere driver på hjemmesiden deres. Prøv det! Sjekk signaturen min og meld meg på team hardware.no da! :thumbup:
